Dräneringsplugg i kylaren
Jacko
Årsmodell: 1987
#1 Post by Jacko »
När jag öppnar därneringspluggen så droppar det endast ut kylarvatten, borde det inte vara ett rätt bra tryck? Så att man kan tömma relativt snabbt...
Kan det vara så att det är igensatt av skit på insidan? Om fallet är så, vad gör man?
Re: Dräneringsplugg i kylaren
#2 Post by patand »
Det bör rinna ganska friskt även om motorn inte är igång. Om du inte har väldigt lite vatten i motorn förstås.
Eller om det är stopp av någon anledning. Du kanske kan prova att på något sätt trycksätta systemet (med luft eller vatten) för att få lite bättre skjuts på vattnet och kanske på så sätt spola ur lite skit?
Jacko
Årsmodell: 1987
#3 Post by Jacko »
patand wrote:Det bör rinna ganska friskt även om motorn inte är igång. Om du inte har väldigt lite vatten i motorn förstås.
Du menar med vattenslang typ?
#4 Post by patand »
Jacko wrote:Du menar med vattenslang typ?
Ja om du kan få något tryck i systemet med det (måste ju bli tätt runt inloppet på något sätt), tänkte jag.
Mattias 924
#5 Post by Mattias 924 »
Att peta lite i hålet med en borr, en spik eller ett kraftigt grässtrå brukar funka fint.
Jacko
Årsmodell: 1987
#6 Post by Jacko »
Mattias 924 wrote:Att peta lite i hålet med en borr, en spik eller ett kraftigt grässtrå brukar funka fint.
Ja, bra ide, ska försöka göra så.
Xmax
Bilmodell: 944 Coupé
#7 Post by Xmax »
Säkerligen så du har gjort men det nämns inte så flikar in att kylarlocket såklart skall vara öppet så du får in luft när kylarvätskan tappas ur.
