Hej
Har stött på patrull när jag skulle byta vajer på min 944n/a 85a. Skall byta ifrån hastighetsmätaren ner till en givare som sitter på insidan av vänster framskärm.
Hur får man loss vajern ur givaren???
Tacksam för svar
Per
problem vid byte av hastighetsmätarvajer
- Bilmodell: 944RS
- Årsmodell: 1985
Re: problem vid byte av hastighetsmätarvajer
Det finns ingen givare. Vajern går bara ut till centrum av hjullagret och sticker ut genom ett fyrkantigt hål i fettkoppen. I änden på vajern sitter en "C låsring".
Så bort med hjulet, ta bort låsningen i änden på vajren och dra ut vajern från baksidan av hjulnavet. Sen är det bara den jobbiga biten kvar, dvs att komma åt bakom hastighetsmätaren...
- Bilmodell: 944RS
- Årsmodell: 1985
Intressant för på min bil går det en vajer ifrån hastighetsmätaren ner till en svart cylinder formad givare stor som en golfboll. Elkontakt in i givaren. Sedan går det en annan vajer vidare som förmodligen går ner till vänster framhjul. Försökte lägga upp en bild men den var för stor..
Oj, ja då är något annorlunda på 944:orna jämfört med 924:orna, eller så har det med något tillbehör att göra.
Har du farthållare eller någon annan utrustning som kan använda sig av en elektronisk hastighetssignal?
- Bilmodell: 944RS
- Årsmodell: 1985
Nej ingen farthållare. Hittar inget på något forum eller i manualer...får nog fråga en Porsche meck imorgon.
Kan det vara "Speed warning device" OEM nr 477957901B eller 94464123700 som sitter där. Tydligen ska den varna om man överskrider fordonets maxfart eller något sådant.
- Bilmodell: 944RS
- Årsmodell: 1985
Var hos en porschespecialist idag och visade upp grunkan. Han sa direkt att det inte är orginal. Han trodde att det kunde varit till en efter monterad Farthållare. Hans råd var ta bort den...så blir det!
- Bilmodell: 944RS
- Årsmodell: 1985
Tog bort givaren idag och satte dit en vanlig vajer så nu funkar allt som det ska
