Oljeläckage balansaxelhus/plugg
Posted: 2013-06-28 16:12:48
by Peedster
Tråkigt! Märkte nu när jag faktiskt förberedde bilen för Såtenäs att det rykte lite under motorn.
Kollar och drar åt några oljetrågsbultar lite lätt. Får ordning på de men märker att det droppar ännu mer från pluggen som sitter längst bak på balansaxelhuset.
Pluggen går att skruva runt och klapprar/går att röra nån halv mm fram och tillbaka.
Det droppar en droppe var 11-12 sekund och detta är ju utan belastning. Kanske droppar på friskare vid belastning!?
Vad kan jag göra?
Vågar jag åka till Såtenäs ca 4 timmar enkel resa och slalom hela dagen...
Hilfe!
Re: Oljeläckage balansaxelhus/plugg
Posted: 2013-06-28 17:29:10
by Peedster
Har forskat lite på jänkforum och det är ett sånt här roligt grisjobb...
Man måste riva bort alla remmar mm och ta bort balansaxelhuset och byte en O-ring längst bak. Vissa säger att man bör plocka av grenrören dessutom.
11 timmar tog det en gubbe som verkade ha koll på mekandet.
Dock (!) finns det en Quick & Dirty på detta, nämligen att smeta ut något som heter RTV eller Hondabond som man kan smeta in läckan temporärt med. Vissa har kört med den lagningen på bana under 2 år utan problem.
Jag säger att det är värt ett försök.
På väg till K-Rauta för Casco högtempsilikon avsedd för laga läckage!
Posted: 2013-06-28 18:13:07
by DLS
ja det är ett riktigt tråkigt jobb men som sagt högtemp silikon t.ex biltemas röda tror jag är en väldigt bra snabb fix.
Sv: Oljeläckage balansaxelhus/plugg
Posted: 2013-06-28 18:33:18
by Erol
Verkar vara ett vanligt problem, tror helt klart på att täta med "klet"
Posted: 2013-06-28 20:49:49
by Peedster
Inkletat och klart.
Får se imorgonbitti hur tätt det blir...
Bockade även till en plåt som för bort ev oljedroppar från trågpackningen så det förhoppningsvis inte börjar bolma...
Hur lätt tar olja eld på avgaset?
Posted: 2013-06-28 21:01:28
by Maxx
Peedster wrote:Inkletat och klart.
Lätt! Men ska det starta en brand så måste du tömma all olja ur motorn på en gång över grenröret och ha otur att det tar sig. Jag har själv stått på första parkett och sett det hända, förutom att branden inte tog sig, men det var effektfullt med decimeterlånga eldsflammor ut från alla håll och kanter ur motorrummet.
Är det bara droppar på grenröret är det nog ingen större risk för brand men det luktar inte så gott om bilen.
