Svårstartad och missar vid pådrag, men bara ibland...
Posted: 2013-05-20 20:25:10
by Kingswood
Min 944 N/A -85 gick perfekt ända tills den avslutade förra säsongen med misstänkt bränslepumpshaveri och stod sedan trasig i garaget i 5mån. I våras satte jag dit en ny Biltema-pump och vred igång, lite segstartad och svarade inte på gas första 20min, sen lotsnade det och den funkade fint några dagar, lättstartad och inga misständningar. Nu har den stått c:a 3veckor för broms och styröversyn. Vid uppstart var den återigen väldigt svårstartad och svarade inte vid pådrag (även när den blivit varm), gick dock bra vid jämn låg belastning, tog ur och kollade stift, kablar, fördelarlock (allt verkade fräscht) och provade igen. Nu startade den nästan direkt och svarade bra på gas. Åkte ut och testade lite med ömsom perfekt gassvar genom hela registret och ömsom bludder och missar vid pådrag. Nåt fel som kommer och går alltså, någon som har en ide om var jag borde börja felsöka? Det känns som att den inte alltid får tillräckligt med soppa eller vad tror ni?
/Johan
Re: Svårstartad och missar vid pådrag, men bara ibland...
Posted: 2013-05-20 20:28:02
by [Bobo]
Låter som ett klassiskt fall av glappt/trasigt DME-relä... (soppapumpsrelä)
Sök så hittar du info om hur du felsöker...
Det drabbar oss alla förr eller senare.
Posted: 2013-05-20 20:29:11
by Karl Birgander
Bränslefilter alt dme-relä.
Posted: 2013-05-20 20:36:01
by Kingswood
Tack för snabba svar!
Jag börjar nog med filterbyte, verkar ju rimligt att ett gammalt igensatt filter kan släppa igenom tillräckligt (ibland) med en ny pump, men inte med den gamla.
/Johan
Posted: 2013-05-21 20:26:27
by Kingswood
Gjorde en trebent bygel till DME-reläsockeln nu, voila! Spann som en katt igen, blir en beställning.
Posted: 2013-05-21 20:34:14
by [Bobo]
Kingswood wrote:Gjorde en trebent bygel till DME-reläsockeln nu, voila! Spann som en katt igen, blir en beställning.
Posted: 2013-05-24 20:31:35
by Kingswood
Guldet blev till sand...
Vid dagens startförsök gick den inte att starta överhuvudtaget. Får väl återgå till ursprungsplanen och beställa ett soppafilter iaf
