byta Bränslefilter
Posted: 2013-04-07 21:57:22
by gtBen
Hej
Jag har tänkt byta bänslefiltret på min 924S -86, men vill kolla några saker först så jag inte går på en mina
* finns det risk att bensin börja rinna ur från slangen från tanken när man lossar bränsleslangarna till filtret? eller sitter filtret tillräckligt högt för att förhindra det? jag tror den är full till 2/3.
* gäller; bränsleslangarna i metall med fastpressad gummislang - är det regel eller undantag att de brukar vara kexiga? de ser inte så värst dåliga ut
Bengt
Re: byta Bränslefilter
Posted: 2013-04-07 22:01:12
by Erol
gtBen wrote:* finns det risk att bensin börja rinna ur från slangen från tanken när man lossar bränsleslangarna till filtret? eller sitter filtret tillräckligt högt för att förhindra det? jag tror den är full till 2/3
Ja, det kommer dränera tanken. Ett tips att ta en svetstång eller en kraftig peang och sätta på slangen som går mellan tank och filter. På så vis minimerar du bränslespill.
Posted: 2013-04-07 22:12:29
by fälgen
Ska också byta filter och hade ungefär samma frågor. På de bilar jag bytt på förut har jag dragit ur säkringen till pumpen när bilen står på tomgång, då försvinner ju trycket i systemet och spillet har varit minimalt utan att klämma slangen.
Men det funkar alltså inte så på 9x4?
Är lite orolig över att sätta klämma på gamla slangar.
Posted: 2013-04-09 07:59:49
by gtBen
Hej
Erol wrote:Ja, det kommer dränera tanken. Ett tips att ta en svetstång eller en kraftig peang och sätta på slangen som går mellan tank och filter. På så vis minimerar du bränslespill.
Tack för infon, då vet jag att det kräver lite planering innan det bytet blir av
Bengt
Posted: 2013-04-09 17:58:56
by Anton N
fälgen wrote:Ska också byta filter och hade ungefär samma frågor. På de bilar jag bytt på förut har jag dragit ur säkringen till pumpen när bilen står på tomgång, då försvinner ju trycket i systemet och spillet har varit minimalt utan att klämma slangen.
Det ska nog inte vara några problem. Är 99% säker att jag har läst att man kan göra på det sättet i Haynes.
Posted: 2013-04-10 11:49:19
by Erol
fälgen wrote:Är lite orolig över att sätta klämma på gamla slangar.
Törs du inte sätta än klämma på dina slangar, rekommenderar jag att du byter slang. Är de i så dåligt skick är det dax att byta
Posted: 2013-04-10 13:25:09
by mijo
När jag bytte på min var det inte mycket som rann ut, har inget minne att jag
satte nån klämma. Filtret sitter ju en bit upp i förhållande till botten på tanken,
så det beror väl på hur mycket soppa man har också.
Posted: 2013-04-10 18:12:27
by fälgen
Erol wrote:fälgen wrote:Är lite orolig över att sätta klämma på gamla slangar.
Har inte full koll på skicket på slangarna än, vet att några är utbytta men förmodligen inte vid tanken. Kollade i Haynes nu och där står det att man ska ha tång, fast det betyder ju inte att det inte funkar utan.
Bilen står med full tank så det blir nog att vara redo med en svetstång för säkerhets skull
Posted: 2013-04-13 12:19:54
by Hansan
Hej! Du bör köra slut på bränslet så att det bara är några liter kvar i tanken. Sedan upp med bakänden, kläm till med tång runt slangen mellan tanken och bränslepumpen (slangtång finns på Biltema). Koppla loss slangen från bränslepumpens inlopp. Lossa slangtången och låt resten av bränslet rinna ner i ett uppsamlingskärl. Viktigt! Kolla hur starkt eller svagt det rinner ur tanken. Skillnaden kan bero på ett helt eller delvis igensatt filter i bränsleutloppet från tanken. Det bör i alla fall tas ut och göras rent. Ja, därefter görs tanken ren efter gängse metoder och filtret återmonteras. Nya slangar rekommenderas och gärna en ny bränslepump (Biltema).
Posted: 2013-04-13 21:46:02
by fälgen
Hade loss filtret idag men fick sätta tillbaka det igen för det var fel anslutning på det nya.
Med full tank och utan att klämma någon slang så läckte det inte något, förutom det som var i filtret såklart. Då hade jag plockat ur säkringen till pumpen och tömt systemet innan.
På min bil är det en kort bit metallrör in till filtret och kopplingen mot slangen ligger bakom en skyddsplåt till tanken, så slangen kommer man inte åt.
