Säkerhetsbältet har fastnat i/nära ändläget
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#1 Post by Ragnar Joensen »
Jag har demonterat mina två säkerhetsbältesrullar, och nu när jag skall montera dem igen, har de fastnat i eller ganska nära ändläget. Det går att rulla ut ungefär 5 cm, men sen är det stopp.
Någon som vet hur man tar sig ur den situationen ?
Porsche fantast !
968 1992
Mattias 924
Re: Säkerhetsbältet har fastnat i/nära ändläget
#2 Post by Mattias 924 »
Håller du dom i rätt vinkel när du provar? Lutar man på rullarna åt något håll så går bältet inte att dra ut.
Känns konstigt att båda skulle gå sönder med samma fel samtidigt.
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#3 Post by Ragnar Joensen »
Jag har lutat åt alla tänkbara håll + några till.
Jag kan inte vara den förste med det problemet.
Porsche fantast !
968 1992
Mattias 924
#4 Post by Mattias 924 »
Ragnar Joensen wrote:Jag har lutat åt alla tänkbara håll + några till.
Lutar du mer än ca. 10 grader från "rätt" så låser dom.
Skruva fast rullen i bilen och prova. Att hålla den i handen och rulla ut bandet är svårt.
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#5 Post by Ragnar Joensen »
Ska testa - tack för tipset !
Porsche fantast !
968 1992
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#6 Post by Ragnar Joensen »
Monterade och det funkade perfekt - återigen tack för hjälpen.
Porsche fantast !
968 1992
martenheller
Bilmodell: 944 Turbo
#7 Post by martenheller »
Testa aldrig ta isär en rulle, de gjorde nämnligen jag och de slutade med att jag fick köpa ett nytt ;).
PCS 13442
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#8 Post by Ragnar Joensen »
Jag lyfte på locket, och hade en känsla av vad som gömde sig där, så jag stängda snabbt som ögat igen. Andra sidan gick bra att öppna, men problemet var som sagt mindre än befarat.
Porsche fantast !
968 1992
