Min 944 n/a går skitdåligt och vi håller på att felsöka tändning och insprutning.
DME relät är bytt då det var billigt
Vi har mätt gasspjälls sensorn. (Throttle switch sensor)
Vi har gått efter Haynes värden...
Haynes värde:
Mät stift 2 och bilens jord, ökning i ohm vid gaspådrag.
Resultat: Ingen förändring.
Mät stift 2 och sensorns jord 18, ökning i ohm vid gaspådrag.
Mät stift 3 och sensorns jord 18, Minskning i ohm vid gaspådrag.
Resultat: Ökning i ohm vid gaspådrag. Alltså tvärt om....
Vi tror att denna sensor är kass... Några andra idéer??
Vad får det för konsekvens på motorgången om denna sensor är trasig??
Bilen går dåligt, svarar dåligt på gas, stannar på tomgång mm..
Kan det vara denna sensor som är orsaken till det onda??
Tacksam för svar!
Per
