Hei!
Jeg har konstatert at viskermotoren er ødelagt og jeg tenkte prøve å bytte dette selv. Konkluderte med at jeg måtte ut med hele vindusviskermekaniskem for å få ut selve motoren (siden motoren er skrudd fra undersiden).
Nå har jeg løsnet det jeg klarer å løsne, men det virker fortsatt som om den braketten/mekanismen som viskermotoren er festet i henger fast ca midt på frontruten (midtre visker).
Har dere noen tips til hvordan jeg skal få den ut?
Er denne det er snakk om: http://no.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19827469#" onclick="window.open(this.href);return false;
Få ut viskemotor/mekanisme
- sevenord
- Bilmodell: '86 944 Targa
Tord F
'86 944 Targa
'86 944 Targa
- Mattias 924
Re: Få ut viskemotor/mekanisme
- Mattias 924
Såhär står det i verkstadshandboken:
https://dl.dropbox.com/u/68345791/Torkarmotor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- sevenord
Takk for svar. Mutrene er løsnet og braketten er relativt løs men det virker som den fortsatt sitter fast i noe ved midtre visker. Om det ikke er noen bolter jeg ikke ser så får jeg bare prøve med litt muskler!
Tord F
'86 944 Targa
'86 944 Targa
- Mattias 924
Ok!
Jag har tagit isär det där några gånger och det har bara varit att plocka ur efter att man lossat muttrarna och skruven.
- sevenord
Kan det være at det er forskjell på modellene før og etter 85? Haynesboken og det du viser til ser ut å gjelde fram til og med 85.
Tord F
'86 944 Targa
'86 944 Targa
- sevenord
Dag 2: Nå er alt løst (var en 10 mm (?) bolt skrudd inn i chassiet ved den midte viskeren som gjorde at det sto fast.
Men: Hvordan får jeg ut braketten og motoren? Må motoren skrues ut løs først? Må armene under braketten løsnes/fjernes før jeg får løftet det ut? Jeg har fjernet dekselet på varmeapparatviften for å gi mer plass. Må hele viftemotoren fjernes?
BAH..
BAH..
Tord F
'86 944 Targa
'86 944 Targa
Jeg gjorde denne jobben i våres. Du får den ut (til slutt...) men det er TRANGT. Jeg måtte vel løsne stagene fra motoren og ut til viskerarmene for å få litt mer å gå på. Fikk da til slutt lirket den ut, men det var på håret alle veier.
