944 na stendöd
944 na stendöd
Är det någon som kan hjälpa mig?
Var ute och åkte en sväng då den börja misstända för att stendö.
Gnista finns. Bränsle fram till motorrummet. Tändstiften snustorra.
Vad ska man kolla/göra?
Tacksam för hjälp då det är nu den ska rulla.
Stefan
Stefan
- Sultanen
Re: 944 na stendöd
Kolla att spridarna öppnar, dom är ju styrda med magnetventiler så det bör knäppa i dem om den försöker öppna dem.
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Lilja
Re: 944 na stendöd
DME reläet är ju inte en helt ovanlig orsak. Borde väl gå att prova ett annat relä bara sålänge och se om den startar på det.
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
- Sultanen
Re: 944 na stendöd
Man behöver inte prova ett annat DRM relä om man nu inte har ett liggandes, funkar att bygla 30, 87, 87b så skall man få igång både pump och box.. inte för att pumpen verkar vara död men box styrningen kanske kan dö utan att pumpen gör det.
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Lilja
Re: 944 na stendöd
Menade inte nödvändigtvis ett annat DME relä. Kan bara ta ett till typ fönsterhissarna eller något som funkar på samma sätt.
Re: 944 na stendöd
Har provat att bygla relät utan framgång.
När jag inte byglar hör jag inte någon pump.
Hör man om magnetventilerna öppnar?
Tack för alla bra ideer.
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Re: 944 na stendöd
Hur vet du att det kommer fram bränsle?Drutten wrote: Gnista finns. Bränsle fram till motorrummet. Tändstiften snustorra.
Stefan
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
Re: 944 na stendöd
Tekniska termen vet jag inte men "röret" som förser spridarna har en avslutning. Lossar man på denna kommer bensin. Öppnade inte helt bara så mycket att jag såg att det trängde fram lite.
Stefan
Stefan
- Sultanen
Re: 944 na stendöd
Det är fuelrailen, du måste prova om du har ett fränsleflöde fram i motorn, men det har du inte om pumpen inte går.
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Henka
Re: 944 na stendöd
Jag skulle göra så här
1. Bygla DME relä
2. Kolla om varvräknare hoppar när man kör på startmotorn
3. Mäta upp impulsgivare
1. Bygla DME relä
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- bergodalvana
Re: 944 na stendöd
Det kan bero på att det är ett tryck i den... det behöver inte betyda att pumpen fungerar.Drutten wrote:Tekniska termen vet jag inte men "röret" som förser spridarna har en avslutning. Lossar man på denna kommer bensin. Öppnade inte helt bara så mycket att jag såg att det trängde fram lite.
Stefan
Ta loss mutter på röret, sätt på en slang som leder till en flaska och vrid lite på nyckeln... kommer det bensin så funkar pumpen.
PCS:11959
PCS:11959
Re: 944 na stendöd
Bilen lever!
Jag får stå ut med skammen
Visade sig att dkruven som håller fsdt rotorn flytt din kos.
Att det sedan kom gnista när jag tidigare provade ( kollade ju bara ett tändstift)
Attt rotorn var i just "det" läget.
Ja nu funkar det i alla fall.
Tack för alla goda råd.
Stefan
Stefan
