Fråga om wheelspacers
Göran
#1 Post by Göran »
Jag har en 944S med 16 tums "968-Cup-fälgar"
7 tum / ET 55 fram, 8 tum / ET 52 bak.
Original är ju 7 tum / ET 52,3 runtom.
Men det skulle se snyggare ut med 968-fälgarna om de
kom lite längre ut, närmare skärmkanten,
10-15 mm kanske skulle räcka.
Vad säger SBP om wheelspacers?
Hur många millimeter kan man lägga på?
Vad är skadligt för bilen?
/Göran
Körde röd 944 S -87
Peter Olesen
#2 Post by Peter Olesen »
Du får inte ändra spårvidden mer än 15 mm, dvs 7.5 mm per hjul. Om du använder fälgar med annat ET än original kan du ev få igenom bilen med spacers som korregerar spårvidden. (om dom märker det och bryr sig...)
Hur mycket du kan lägga på beror på hur långa hjulbultarna är, det måste greppa ordentligt, minst 3 hela varv, gärna mer...
För fetare spacers används normalt sådana som skruvas i navet och där hjulet sedan skruvas i spacern.
Det blir ökad belastning på hjulbultarna, du kan också få ändrade egenskaper på bilen då spårvidd och hjulgeometri ändras.
Ford Focus Mk2 2.0
"Hellre en Ford på banan än en Porsche i garaget"
NioElva
#3 Post by NioElva »
Det finns ett alternativ med spacers som har redan ipressade bultar som troligen passar dig bättre. Belastningarna på bilen blir inte större för att du har spacers (under förutsättning att det inte breddar mer än vad det gjorde innan du bytte fälgar)
Du behöver inte vara orolig att använda spacers. I ditt fall ända upp till 28 mm utan att öka spårvidden.
Du hittar spacers bland annat på www.nioelva.se
Stefan
Göran
#4 Post by Göran »
Jag hänger nog inte riktigt med här!!
I fram har jag samma fälgbredd som original men
med ET 55 istället för 52. Då kommer väl fälgen
3 mm längre in på varje sida. Spårvidden har
minskat med 6 mm.
I bak har jag 8" istället för 7" men samma ET som
original. Då har väl spårvidden inte förändrats?
Om jag nu inte bör ändra (öka) spårvidden så kan jag ju
bara använda spacers ifram och då endast 3mm per sida.
Allting mer än det ökar ju också spårvidden.
Då verkar det hela lite onödigt eller är jag helt fel ute?
Spårvidden är väl från centrum av däcket på ena sidan till centrum
av däcket på andra sidan?
Är 15 mm ändring någon generell regel eller är det i % av
ursprunglig spårvidd?
28 mm verkar mycket enl. mitt resonemang ovan
Vad vet jag? :oops:
Göran
Körde röd 944 S -87
fredriq
#5 Post by fredriq »
Jag hade såna fälgar på min 944 och med 21 mm spacers ibak tog däcken i skärmkanten vid nedfjädring.
Däckdimensionen var 225/50-16.
Fredrik Johansson
Utan 944 :(
Turbo_Richard
#6 Post by Turbo_Richard »
Ja kör me 47cm breda spacers bak & rätt feta fram som ja köpte av nioelva,det har funkat för mej problemfritt & sbp har inte sagt något om det fast det ändrar spårviden rätt bra :)
/Richard
[img]http://i22.photobucket.com/albums/b329/Richard_s/Scaniamini3.jpg[/img]
Pcs 7878
spirou944t
#7 Post by spirou944t »
Peter Olesen wrote: Hur mycket du kan lägga på beror på hur långa hjulbultarna är, det måste greppa ordentligt, minst 3 hela varv, gärna mer...
Dom bör nog greppa lite mer än 3 varv när det är så stor diameter!
Tumregeln är nog minst en diameter i "gäng-grepp-längd"
Kanske tom 1½ diameter!
(är det M12 så skall det vara minst 12mm i gäng-grepp)
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
