konstigt fel på 924s
Posted: 2012-05-24 20:51:44
Hej
Började med att bilen (Porsche 924s -86) i höstas började krångla, ryckte till/bromsades och dog för att sedan efter varierande tid gå att starta igen (allt från 2 minuter till några timmar som den inte vill starta). När bilen väll gick , gick den som den skulle.
Eftersom det är svårt att laga ett fel som inte är ett fel så bilen åkte in i vinterförvaring och när den togs ut å funka den som den skulle men efter en vecka ryckte den till stannade och ville inte gå på några dagar så började felsöka.
Bilen fick bensin framtill spridarna, bränsletrycket var bra och gnistan fanns där men spridarna ville inte öppna och således gick inte bilen.
Började med att bygla dme-relät utan framgång. började snegla åt databoxen och läste på "clarksgarage" att man kunde "knacka" lätt på den och se om bilen gick igång.
Var värt ett försök så tog ner boxen och knackad på den och bilen gick igång och stannade upprepade några gånger med följd att den efter ca 4 gånger gick igång och funkade.
Då är det databoxen tänkte jag slängde upp en annons här och fick napp direkt och idag kom boxen (äntligen nu får man fart på Porsche igen tänkte jag..)
Nu till det konstiga.
Ut och kopplar i den "nya" begagnade boxen startar men inget händer så testar med den gamla boxen (som funkar när man knackar på den) sätter dit den gamla och knackar men inget händer knackar/lear lite på kontakten till boxen (aldrig gjort de innan) och bilen går igång. sätter ditt den "nya" boxen och bilen funkar även med denna box.
Då borde de vara kontakten tänker jag och då borde man kunna få bilen att stanna genom att lea/röra kontakten men hur jag än vrider och vänder på kontakten fortsätter bilen att gå. (om det skulle varit glapp i kontakten borde den ju stanna när man rör på kontakten på samma sätt som den startade när man rörde kontakten? (vred, leade, "bände" och "drog" men fortsatte gå)
Så bilen går tekniskt sätt just nu men har uppenbarligen inte hittat felet så vet ju inte när den lägger av nästa gång.
Puh.. blev en lång text..
Någon som har någon ide? vet inte hur jag skall gå vidare just nu..
