Start Problem
J.J
Start Problem
#1 Post by J.J »
Har försökt starta en 944 2.5 8v som stått i 4år, men motorn snurrar jävligt segt runt trots nytt batteri, precis som startmotorn inte skulle få tillräkligt med effekt? vad kan detta bero på?
Henka
Re: Start Problem
#2 Post by Henka »
Möjligen kablaget ner till startmotorn som ofta är dåligt på våra bilar men det kan även vara motorn som går tungt om den stått länge.
Prova ta ur stiften och kör runt motorn och se om det går lätt då.
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
J.J
Re: Start Problem
#3 Post by J.J »
Prövade snurra runt motorn för hand och den går hur fint som hälst, verkar som spänningsfall i mina ögon. Men kablagen ser inte dåligt ut, prövade slipa kontakt ytorna men hjälpte ej. Funderar om solenoiden är dålig och det skulle bli dålig kontakt där?
Henka
Re: Start Problem
#4 Post by Henka »
Hur är det med jorden mellan motor och chassie?
Prova med batteriet och tex startkablar direkt under bilen på startmotorn så kan du utesluta kablaget.
Annars är del väl startmotorn i sig som är dålig.
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
J.J
Re: Start Problem
#5 Post by J.J »
Slipade ytorna på jordkabeln men ingen skillnad, sen prövade jag koppla startkabel mellan motorn och minuspolen på batteriet men ingen skillnad. Nu har jag ingen möjlighet att meka på bilen på 2 veckor :( Skall pröva nästa gång med startkabel direkt på startmotorn, men blir väl att också skaffa en ny solenoid som man kan pröva med. Annars måste det väl vara själva startmotorn?
