Kamrem 924
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Kamrem 924
#1 Post by Harpin »
Tittar o fixar lite innan den officiella premiären. Noterade att kamremmen sitter rätt så slappt. Man kan snurra remmen 180grader. Står i Hayness att man knappt ska kunna få den att gå runt 90grader. Remmen kan flexa ca 2cm. Det hjälper ju inte att spänna med spännhjulet, det spänner ju bara på två ställen, inte på den längsta biten. tips? Alla markeringar stämmer till 100%.
makkanftw
Re: Kamrem 924
#2 Post by makkanftw »
Spänn isär delen mellan kam och vevrem-hjulet innan du använder spännaren.
19 på kammen och 27 på veven om jag inte minns galet?
Ta inte i för kung och fosterland så du lossar något bara. Eller så låster du kamhjulet på nåt fiffigt vis och spänner bara på veven.
Harpin
Re: Kamrem 924
#3 Post by Harpin »
Tror att jag förstod, ska testa och återkommer. Så här ser det ut iaf nu. De första 6seukndrarna, resten är typ skit. http://www.youtube.com/watch?v=QKVxnEo4eCY" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT. Jodå! Blev bättre. Höll veven med ena handen, slängde upp ena foten och höll fast kammen med en fastnyckel och spännde år rullen med andra foten.. handen! Skulle nog kunna spänna mer, men nu bågar jag starta iaf.
