Är det någon som har erfarenheter av Enems trimkam till 951?
Är det lönt att montera innan man bytt turbon till nåt större?
Är den bättre/sämre än 9R kamen från de senare NA bilarna?
Porsche 944T/8V Z2-Z27: 280-268/113/10.5/1.5
/Henka
Erfarenheter av enem kam 951?
- Henka
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Henka
Re: Erfarenheter av enem kam 951?
Hittade en del info när jag använde sökfunktionen
Läste i något inlägg att det inte händer något under 3000varv och den inte är lämplig i trafik eller på kurviga banor.
Kan någon verifiera?
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Peedster
- Bilmodell: 924,944,968,GT2
- Årsmodell: 1992
Vad kostar den?
Vad finns det för andra alternativ? Funderar själv på att använda sena NA kammen i min turbo men vad är alternativet efter det?
Och vilka egenskaper har resp kam?
Sanden, Enem, Milledge....?
/Peter
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- jockes
Jag har en Enem-kam i min bil. Eftersom jag inte kört någon 944 turbo med orginalkam så har jag heller inget att jämföra med, men jag kan ju säga att under 3500 rpm händer det inte mycket men sen brakar helvetet löstHenka wrote:Hittade en del info när jag använde sökfunktionen![]()
Min biltråd
PCS 14631
KKK 26/27 med 360° ax-lager, Portad topp, Mirafrästa säten med fullradie, Slipade ventiler, Portat insug, Enem kamaxel, Avhängda balansaxlar, Ställbar BTR, 044-pump, Större IC + grövre tryckrör, Öppen HKS dump, Sandens wastegate-fjäder, 3" ifrån turbon, Inget katalysatorkrav
, 998cc Delphi, E85, Lindsey MAF Stage 2, Revline chip, EBC, ECUMaster DET3, AEM BBL.
PCS 14631
Jag har kört med både original, NA-kam och har nu Enems kam i min bil. Jag märkte ingen skillnad alls mellan original och NA-kam. Enems kam gör att motorn drar lite hårdare högre upp i registret.
Bottendraget påverkas mycket lite av Enem-kammen och min 3l-motor laddar mycket starkt från cirka 2700 varv.
Idag skulle jag satsa på en Milledge-kam för ännu mera mos högre upp i registret.
Rikard
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
Har en 911 turbo -03
Har en 718 Cayman -17
PCS 8228
Bor i Lidköping
PCS 8228
- Henka
Bära eller brista.... en kam är iaf. på väg hem.
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Henka
Kammen är hemma
Bör jag komplettera med ett ställbart kamdrev?
Är det någon vits med montera kammen så länge jag har k26/6 :an kvar i?
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
