Byte av bränslepump på 944 S2
Robert Örebro
Telefon: 0709206975
Årsmodell: 1989
#1 Post by Robert Örebro »
Hej lekkamrater
Jag har köpt ny bränslepump till min 944S2 -90
Jag har varit inne i höger hjulhus och konstaterat att där sitter ett bränlefilter (jag trodde pumpen satt där) Men var sitter pumpen på våra bilar ?
Vilse i pannkakan :)
PCS/R # 9755
Varv på Ringen 22 st
Fredrik Nyqvist
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Re: Byte av bränslepump på 944 S2
#2 Post by Fredrik Nyqvist »
Om det är som på turbon så sitter den under tanken. Sitter dock en kåpa över. http://www.clarks-garage.com/shop-manual/fuel-10.htm .
//Fredrik (som ska byta bränslepump idag :) )
Fredrik Nyqvist
PCS #10558
Biltråd: 944 Turbo -86 |
Robert Örebro
Telefon: 0709206975
Årsmodell: 1989
#3 Post by Robert Örebro »
Hej och Tack för tipset
Upptäckte det också tidigare på Clarks sida. Skyddet demonterat ska nu strax på själva bytet.
Inte så vilsen längre :)
PCS/R # 9755
Robert Örebro
Telefon: 0709206975
Årsmodell: 1989
#4 Post by Robert Örebro »
Byte pågår. Hmmm den där mässingsnippeln in i slangen sitter fast, min nya pump är lite större än gamla vilket gör att gamla inte passar och den måste bort. Sitter som urberget. Barra pått igen då, hoppas bara min nya pump inte blir för lång i skyddet där bak.
Hej hopp
PCS/R # 9755
Robert Örebro
Telefon: 0709206975
Årsmodell: 1989
#5 Post by Robert Örebro »
Får bryta för idag då jag måste göra en massa annat innan jag reser bort under nästa vecka. Tänkte detta skulle gå snabbt och enkelt idag, hmmmm
Halva arbetet gjort, nippel eländet sitter fortfarande fast.
Jag får ge mig på det nästa helg igen :roll:
Tror jag ska passa på och byta bränsle filtret samtidigt när jag ändå håller på med detta.
Hej hopp :mrgreen:
PCS/R # 9755
