Byta spindelled och styrled innan inställning
Posted: 2011-06-28 17:58:26
by Harpin
Tjoo.
Behöver göra en framvagnsinställning. Tänkte att det kanske är lika bra att byta spindelleder och styrleder fram innan inställningen? Finns det något mer som bör bytas? Tänkte på hjullager, men det kostar 800kr, sen lika bra o byta skivor och belägg, typ 1500kr.
Re: Byta spindelled och styrled innan inställning
Posted: 2011-06-29 22:48:19
by TobbeG
Vad jag förstått kan du byta bromsprylar och lager senare. För att inställningen ska bli bra ska man ha så lite glapp som möjligt. Jag har fått åka hem från däckverkstan med svansen mellan benen utan ny inställning pga dålig inre styrled.
Lagret är lätt att justera. När det är bra, kollas lättast genom att rucka på däcket i över och underkant, kan man kolla styrleden genom att rucka i sidorna.
Spindelled i plåtarnas skulle jag kanske byta preventivt då den är billig. I alu kostar det en slant, så där skulle jag vänta tills det behövs.
//Tobbe
Posted: 2011-06-30 07:39:19
by Mattias 924
Jag bytte bussningarna till bärarmarna innan jag gjorde hjulinställning. Kostade småpengar.
Jag bytte även stötdämpare men det var dyrare.
Posted: 2011-06-30 16:52:35
by Harpin
Hur svårt är det att byta spindelleder och styrleder? Har grundkunskaperna. Något som behöver pressas eller är det att skruva loss och skruva fast?
Har jag fattat rätt att spindelleden sitter fast med tre stycken M7 bultar?
