951:an går på 3 cyl vid maxbelastning.
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#1 Post by Freddie_81 »
Tjena. Ute och körde Turbon idag och märkte att när jag drar ur bilen mestadels på 3-5 växeln och vid mest belastning så går den ner på 3 cyl och går dåligt. står jag still utan växel i och ger gas går den som vanligt.
Är själv inne på att de är skit i soppafiltret och att den inte får tillräckligt tryck när den behöver. ingen konstig rök eller liknande när detta inträffar.
Tar tacksamt emot ideer om vad de annars skulle kunna vara eller andra vinklar på de hela.
Och är de krångligare att komma åt filtret på 951:an än en valig 944 ?
Mvh Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Sluggen
#2 Post by Sluggen »
Hur ser det ut med tänddelarna? Gammalt eller nytt? Kolla att gå igenom dessa. Vad gäller soppafilter så är det trångt men inte svårt i sig.
Mattias 924
Re: 951:an går på 3 cyl vid maxbelastning.
#3 Post by Mattias 924 »
Jag lägger min röst på ett trasigt tändstift.
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#4 Post by Freddie_81 »
Tänkte ju tänddelar jag också, men den varvar ju ur fint på tomgång, bara när de blir som mest vrid den börjar gå lite illa. Bra med förslag hur som. Ska dra ur stiften och kika hur de ser ut. Får ju vänta med filter till Måndag då allt öppnat igen.
Mvh Fredde
Bilar :#944burn:
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#5 Post by DLS »
Dåliga tändstift eller tändkablar brukar visa sig när laddtrycket kommer o det behövs så bra gnista som möjligt för att antända.
Det kan även vara en vakum läcka som bara ger sig till känna när du laddar på.
Men börja med att kolla tändstiften :)
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#6 Post by Freddie_81 »
Kan tillägga att den verkar ladda som valigt. Inget tapp i laddtryck. Men som sägs ovan så börjag jag kolla stiften. Bilen i fråga har Bengts Chip om de skulle vara värt att veta.
Mvh Fredde
Bilar :#944burn:
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#7 Post by Freddie_81 »
vid visuell granskning av stiften såg dessa ganska nya och fina ut. lätt ljusbruna. Så borstade och slipade lite på dem när de endå var ur. Som sagt kan jag ju dra ur den helt på 1:ans växel nästan helt på 2:an men sen börjar de lite på 3:an. Så satsar nästan på soppafiltret. men vaacumläcka? Hur kolla detta?
Bilar :#944burn:
Mattias 924
#8 Post by Mattias 924 »
Jag sätter ett fälgkors på att det inte är bränslefiltret.
JBlom
Bilmodell: VW Typ3 Squareback
#9 Post by JBlom »
Jag hade problem med min innan byte av tändkablar mm. Blev som en ny bil efteråt. :)
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#10 Post by Freddie_81 »
Tur att jag inte satte emot på fälgkorset. Bytte fördelaren och kablar som jag tog från min n/a och dessa var nästan nya, men ingen förbättring. Sedan tänkte jag att jag kör uteslutningsmetoden ang tändstiften och som tur var så gissade jag rätt på första försöket. Tror att 2:ans tändstift var dåligt. Har nu ett bättre beg på platts och nu fungerar den utmärkt.
Tackar för alla snabba svar annars hade jag inte fått arslet ur på ett tag, nu gick de ju fort.
Mvh Fredde
Bilar :#944burn:
