smalare framhjul tack
rudarn
#1 Post by rudarn »
Hej jag har ett problem med glappande hjullager fram. Dessa är på gång att åtgärdas men min fråga är om jag ska byta ner till 205:or fram för o få längre hållbarhet på hjullagren (sitter nu 225:or).? i så fall var får man tag på lämpliga fälgar för denna bredd?
spirou944t
Re: smalare framhjul tack
#2 Post by spirou944t »
Många 951:or rullar på 9" med 255:or fram som bak, så 225 är inte för brett.
Hjullagren fram slits, speciellt vid bankörning.
Dessa skall ha ett litet glapp för att fungera, är dom för hårt dragna går dom varma.
Är inte packboxen rätt monterad, eller slits av rost kommer det in fukt/skit och då går lagret i förtid.
Skulle bara intressant att få veta hur dom gjorde på Cup:arna, om det finns några rejs-knep för att få dom att hålla..
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
rudarn
#3 Post by rudarn »
spirou944t wrote:Många 951:or rullar på 9" med 255:or fram som bak, så 225 är inte för brett.
Tack för svaret :)
Vad är "lite" glapp då? Har ett störande vinande i vissa farter från vänster fram där glappet är som störst.
spirou944t
#4 Post by spirou944t »
Svårt att säga, en instruktion jag läst säger att man skall montera lager med fett osv.
Sen skall man dra åt ganska hårt (så att allt sätter sig) och sen loss så pass mycket så att när man
petar på brickan under muttern skall den röra på sig.
Tror det var i Clarks Garage jag såg den instruktionen.
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
spirou944t
#5 Post by spirou944t »
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/susp-08.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontrollera genom att:
If the washer spins freely or if you are unable to turn the washer using the screwdriver, the wheel bearing needs to be adjusted
Brickan skall inte vara helt lös, och den skall inte sitta fast.
Kom precis på att själva låsmuttern som sitter fram är en speciell modell med en egen lås-skruv, och ingen vanlig låsmutter med 6-kantsgrepp och krona för sax-pinne, så dom är därmed svåra att dra åt hårt.
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
rudarn
#6 Post by rudarn »
Tack för svaren :)
spirou944t
#7 Post by spirou944t »
Hoppas det går bra.
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
