vatten i olja... hjälp.
Posted: 2011-06-02 12:48:22
by bergodalvana
Uppstart för 2 dagar sen och då såg jag att det var majonäs i vattnet.
Rev topp och kollade vattenpump, och oljefilter-hållaren, allting såg bra ut.
Satte ihop allting igen med en annan topp (för att utesluta skev topp..)
Fyllde på olja och vatten, men när jag klämmer på vattenslangen som går från kyl-topp så kommer det vatten ut oljefilterhållaren (filtret var inte påsatt)
Nån som har en aning om vad det kan vara som bråkar.
(Motorn har inte varit igång efter rivning & ihopsättning.)
Detta blir jag inte klok på...
Re: vatten i olja... hjälp.
Posted: 2011-06-02 13:47:40
by DLS
skulle gissa på oljekylar tätningarna
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/lube-01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
eller oljetrycks ventilen
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/lube-02.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Båda dom kan göra att man får olja i vattnet.
Posted: 2011-06-02 16:55:24
by bergodalvana
Tack för tipset DLS...
Jag hittade problemet.
Kan tipsa om att när ni sätter ihop en motor så är det väldigt viktigt att man inte missar O-ringar....
Jag hade missat denna:
Posted: 2011-06-02 19:23:30
by Erol
Härligt att du hittade felet, dit med
rätt topp nu, så är du på banan igen!
Sent from my X10i
Posted: 2011-06-02 23:35:58
by Bathory
Gott jobbat.
Sven
