944 Turbo som tvekar vid gaspådrag
sarresarre29
Bilmodell: 944 Turbo -91
#1 Post by sarresarre29 »
Hej Forumet.
Jag har en 944 turbo -91 cab som för det första har skum tomgång, ligger på ca 1200 och drar man på lite till tex 2500 varv så ligger den kvar där, tomgången sjunker alltså inte. Den sjunker sakta efter en liten stund eller om man lägger i växeln.
Nummer 2 är att den rycker vid gaspådrag, turbon laddar men den tvekar hela tiden, på alla varvtal.
Någon som har nån aning vart man kan börja kolla? Eller någon i Uppsalatrakten som är duktig på dessa bilar som vill ha lite extrajobb?
Tack på förhand!
gurra
Sponsor
Re: 944 Turbo som tvekar vid gaspådrag
#2 Post by gurra »
det låter som TPS-givaren på gasspjället. När motorn är avstängd, kontrollera att den klickar när spjället stängs.
Mvh Gustaf
PCS #6556
sarresarre29
#3 Post by sarresarre29 »
Tack så mycket. Då ska jag kontrollera det.
Mvh Joel
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#4 Post by Tomas »
Tycker det låter som att den går magert, tar den tjuvluft mellan AFM och turbo?
[size=75]1988 944 Turbo S
