Oroande bakaxelglapp mot växellådan
micmac
Bilmodell: 924 na
#1 Post by micmac »
Tänkte bara kolla kopplingarna mellan bakaxlarna och växellådan lite eftersom de läcker olja. Tanken var att beställa "packboxar för utgående axlar på växellådan" från utzon och byta dem, alltså vad jag antar är nya gummiringar som hindrar oljan från att läcka ut. Då upptäckte jag att det var glapp på ena sidan mot växellådan. Ganska mycket glapp. Verkar inte alls stabilt. När jag tänker på att jag åkte runt halva Europa med det här förra sommaren blir jag lite mörkrädd. Vad kan gömma sig där inne? Nu kanske jag behöver beställa fler delar. Eller kan det vara så att jag bara behöver dra åt någon bult eller mutter ungefär som man kan göra med hjullager ibland?
Jag spelade in en liten film med mobilen och la på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=YtopAj8HxAo
Har någon förslag på vad jag borde ha mer förutom nya packboxar? Jag kommer att vara i en gör-det-själv-hall så jag kan inte lämna jobbet halvvägs och vänta på delar.
Dessutom kan det här förklara varför jag har ett lågt vinande från bakvagnen i hastigheter över 50 km/h? Ljudet är hastighetsberoende men oberoende av om växel är i eller i neutral eller om jag kopplar ur. (Hörs såpass svagt att man får hålla fönstren stängda och stänga av radio etc.)
Tacksam för alla förslag - micmac
924 na 1980
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
Re: Oroande bakaxelglapp mot växellådan
#2 Post by jerker67 »
axeln ser ut att vara rätt normal ut i sida... har du jämfört sidorna(axlarna) mot varandra.. bilen är upphissad med va... då får du ett längre slag än när den står på backen med..
Kanske du skall kolla oljemängden... mot ditt vinande en gång.. kan vara boven
Audi 100 Avant -94
xanlar
#3 Post by xanlar »
Det är helt normalt. jag brukade göra så när mina drivknutar började väsnas innan jag hann fetta om dem
Andreas Larsen
micmac
Bilmodell: 924 na
#4 Post by micmac »
Det är inte rörelsen i axeln jag tänker på, det är säkert normalt, utan glappet direkt mot växellådan. På andra sidan finns det inget sådant glapp.
Bilen var upphissad men tyngden vilade på hjulen.
Det var fullt med olja i växellådan trots att det har varit lite läckage. Jag fyllde på i höstas. Får kanske prova pressa in ny molybden nere vid lagren när jag öppnar knuten.
Får se om jag hittar något när jag öppnar upp.
924 na 1980
