Missar när man drar på?
Posted: 2011-05-13 19:53:07
by 944gul
Hej:D
var & tanka upp bilen igår & efter cirka en mils körande så börja den missa när jag drar på.
någon som vet vad felet kan vara?
mvh: Jesper
Re: Missar när man drar på?
Posted: 2011-05-16 16:43:38
by Erol
Kan vara allt mellan himmel och jord!
Börja med att kolla följande:
Tändkablar
Stift
Spridare
Rotor
Fördelare
Soppafilter
osv.
Mest troligt inte relaterat till tankningen, så om du kan
precisera hur bilen beter sig, när den beter sig osv. så
kanske någon kan komma med ett hjälpande tips.
Posted: 2011-05-16 16:53:32
by Nahpets
Vad tankade du?
Posted: 2011-05-17 18:04:48
by 944gul
tankade vanlig 95
ska se över spridarna nu i helgen & byta soppafiltret och hoppas på de bara e de som är fel
Posted: 2011-05-19 21:38:02
by Torbjorn968
Har liknande problem när motorn väl blir varm. Tändning testad, andra hypoteser är kamläges givare (variocam givaren mellan cyl 2 o 3), Svänghjulspickup och brusten ventilfjäder.
Håller tummarna för att det inte är något major knas!
TL
Posted: 2011-05-20 13:54:31
by Daniel E
Här kommer lite flera frågor för att kunna ge ett bra svar.
#1 Är det bara rakt fram du får problem, eller även när du svänger?
#2 Misständer det när du har jämn gas, eller bara när du accelererar hårt?
#3 Har bilen används mycket senaste tiden, eller har den stått still ett längre tag?
#4 Hällde du i nån sorts tank eller spridarrengörning vid tankningen?
Anledningen till mina frågor är att jag på min gamla 944:a hade ett problem med primärfiltret som sitter inne i tanken. Då hade jag nyligen hällt i en flaska STP rengörning. Det fick alla gamla avlagringar i tanken att lösas upp och fastna i det filtret. Tog mig ett bra tag att hitta det felet.
Det står lite om det i mitten på denna sida:
forum/viewtopic.php?f=17&t=6717&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 2011-05-26 14:55:50
by 944gul
problemet var att ett av stiften va kass så nu är problemet fixat
