elfel - lysen speglar fläkt etc
Posted: 2011-05-12 02:38:37
by Persche
Hej
Har en 944s från 88 som elen beter sig märkligt på.
På "första hacket" på tändningen fungerar all el.
Men startar jag bilen så fungerar inte lysena, elspeglarna, fläkten och säkert nått jag glömt.
Vad som däremot fungerar är t.ex. blinkers och helljuset.
Hjälp?
MVH Per
Re: elfel - lysen speglar fläkt etc
Posted: 2011-05-15 15:06:28
by Freddie_81
Jag hade konstiga elfel på min 951:a när jag köpte den. Visade sig vara de två kaplarna som kommer med matning till säkringsboxen. Dessa sitter skruvade med muttrar och i mitt fall var de så att den ena muttern hade lossnat och satt inte åtdragen. kan vara värt att kika detta*?
Mvh Fredde
Posted: 2011-06-22 20:24:43
by Persche
Tack för tipset Fredde, men det var startkontakten till tändningslåset som trilskas.
När jag startat bilen så får jag vrida tillbaka nyckeln lite så hoppar allt igång och sen funkar det perfekt.
Jag har inte tagit isär och tittat på startkontakten till tändningslåset, men går det att fixa tror ni?
Posted: 2011-06-22 20:30:36
by Freddie_81
Bra att de löste sig. Tror jag läst om liknande fel som du hade här på forumet men om jag inte minns fel var de en 924 de gällde då. kanske är samma grejer ?
Mvh Fredde
Posted: 2011-06-22 21:32:33
by Persche
Tyvärr, 924 delar med vw och audi men till 944 verkar det vara eget.
Får se om jag får tummen ur och kollar imorgon.
