Så då har man hittat ett fel på bilen.
Jag har sedan vi köpte bilen hösten 2010 grundjusterat bromsbanden bak på 924 ett flertal gånger. Eftersom min sommarbil har trumor runtom så har jag inga bekymmer (normalt) att juster trumbromsar.
Just denna Porsche jävlas med mig.
Höger bak ligger i. När vi köpte bilen så märkt man att höger trumma blir lite varm, inte het så det var inget direkt bekymmer.
Plockade isär bak och såg inget direkt som störde.
Grundjusterade och körde. Bromsbanden höger ligger på lite.
Rev ner bromsarna bak nu i vinter och grundjusterade allt förra veckan.
Efter dagens sista luftning så märkte jag att bromsarna låg på och det var höger bak. Lossade "3 klick" på var sida (importbil) så var det lungt igen. Körde in i garaget och bromsarna ligger på igen......
Såg inget slitet jämfört med vänster sida som fungerar kalas men jag höll inte bitarna brevid varandra.
Sitter nya cylindrar bak (vänster och höger) och alla detaljer finns där innanför trumman (har kollat mot PET). Någon som känner igen problemet?
Som kuriosa kan tilläggas att vänster fram låg på föra året också. Dessa två bildar ju ena delen av X kretsen.
Jag har bytt alla rör men bara tre av de fyra slangarna (2 bak + vänster fram). Oken fram är kolven urtagen och monterad med nya tätningar. Huvudcylindern är orörd. Just vänster fram + höger bak har egna rör hela vägen från huvudcylindern. Har inte kollat om vänster fram ligger på.
grundjusteringen av trummor bak inte stabil
