Vad jag förstått så skall kamremmen bytas var 8000mil i en 944 8v. Skall balansaxelremmen alltid bytas i samband med detta eller hur ofta byts den?
Vad händer om balansaxelremmen går av? Går något mer sönder i motorn?
Bytesintervall balansaxelrem
- Bilmodell: 944 -84
944 -83 NA, elkonverteras
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Re: Bytesintervall balansaxelrem
Balansaxelremmen är inte jätteviktig, den driver bara balansaxlarna och smäller den av så blir det mer vibrationer i motorn vilket i sig kan leda till att oljepickupen viberar sönder och då får man jätteras!
Balansaxelremmen kan även trassla in sig i kamremmen och händer detta så får man med största sannolikhet ventilsallad.
Om du menade kamaxelremmen så tror jag inte att det så långt som 8000 mil som gäller på den. Gummi är färskvara och den bör bytas i alla fall vart femte år. Freddan här på forumet fick ras med en rem som var precis över fem år. Tappar remmen sina "tänder" vilket den gör när det blir gammal eller sliten så slutar kamaxeln/kamaxlarna att snurra och kolvarna slår i ventilerna. Har man tur så blir det "bara" någon böjd ventil, har man otur kan ventilen gå sönder och skada cylindrarna/motorblocket.
Detta är inget svårt eller dyrt jobb att byta remmar på en 944:a du har ju nära till en av Sverigens bästa och billigaste Porschemek, Sandén så oroa dig inte över remmarna. Köper du en bil med okänd remstatus så byt direkt!
Lycka till.
Toppen! Tack för ett snabbt och utförligt svar!
