Bilradio utan radio
boston
Bilradio utan radio
#1 Post by boston »
Förra ägaren sa att han kopplat ur antennen ur radion (Roadstar). Nu försöker jag koppla in den igen men utan resultat.
Kan någon verifiera att denna märkliga tingest med en svart sladd som går in i en gjuten(?) metallcylinder som dessutom har inte mindre vit sladd fäst på sig är en del av radio-antennen? Är det en orginal-del?
http://img208.imageshack.us/img208/8307/dsc00477lv.jpg
Den har dessutom en slags konverter i slutet som går in i radion.
http://img209.imageshack.us/img209/7527/dsc00478c.jpg
Hittade även en svart sladd som bara slutar med en metall-ögla i höjd med bakluckan. Jag antar att detta är själva antennen, kan det stämma? Ska den fästas i något eller bara ligga sådär?
Kan försöka ta lite bättre bilder om det kan hjälpa någon...
xanlar
Re: Bilradio utan radio
#2 Post by xanlar »
boston wrote:Hej,
det är antennsladden du har bild på
sista biten är bara en adapter till iso-fattning. Troligtvis finns det någon anledning till att förra ägaren kopplade ur den.
Som du beskriver det skulle jag tippa på att du saknar antenn, du har bara kabeln. vissa kablar fungerar som antenner men de brukar vara vita eller rosa. har du ingen antenn som du kan dra upp på framskärmen?
Andreas Larsen
Henka
#3 Post by Henka »
Jag tror inte att det är orginal antennsladd som du visar upp på bilden. Dessutom verkar den sluta med metalldelen?
Leta istället efter någon mer antennsladd bakom radion. Samma tjocklek och säkert svart men som sitter ihop med nån antenn. I de äldre 44:orna har jag för mig att antennen satt monterad i framskärmen och i de lite modernare så är den inbyggd i framrutan. Då går kabeln från radioutrymmet in under hanskfacket till en förstärkare och sedan upp i rutan.
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
boston
#4 Post by boston »
Sedär, så sladden jag hittade vid bakluckan verkar inte ha någonting med antennen att göra :)
Men om vi glömmer det som sitter närmast själva radion, bör jag kunna se antennen utan att ta av någon panel?
Jag har tittat på följande bilder, men blir inte klok på var den ska sitta.
1. http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... 477845311A
2. http://cdn1.ioffer.com/img/item/118/767/071/swQB.jpg
Tänkte att om jag kan lokalisera början på antennen så blir det lättare att hitta slutet :)
Den metalldel jag visade, satt (dåligt) tejpad/skarvad på en svart sladd med ganska tjock kopparkärna. Jag försökte skarva på den bättre, men fick ingen radio-signal hur jag än vände och vred på den.
boston
Re: Bilradio utan radio [Extra Bilder]
#5 Post by boston »
Här är slutet på den sladd jag hittade i höjd med bakluckan. Om detta inte är antennen, vad är det då?
http://img5.imageshack.us/img5/4958/img4496x.jpg
Det finns två kandidater till antennen.
Kandidat 1. http://img46.imageshack.us/img46/7181/img4489w.jpg
Kandidat 2. http://img46.imageshack.us/img46/8035/img4491t.jpg
Det var kandidat två som satt dåligt tejpad/skarvad i den märkliga cylindern som sedan går in i radion.
http://img703.imageshack.us/img703/4457/img4488.jpg
Tacksam för svar!
