Läcker olja från vxl-lådskylningen. 951:a
Posted: 2010-09-09 21:00:28
by JDr
Jag bytte o-ringen till kylslingan men den läcker ändå.
Någon mer som har råkat ut för samma sak eller någon kanske kan komma med något tips på vad jag kan prova att göra?
Re: Läcker olja från vxl-lådskylningen. 951:a
Posted: 2010-09-11 13:42:10
by Shrimpen
Hej Jimmy,
Jag hadde samma problem på min bil.
Det droppade några droppar i veckan.
Vid bytet av o-ring såg jag att fästet som håller röret på var lite böjt.
O-ringen var till synes oskadad.
Fästet tryckte röret åt sidan.
Om röret trycker hårt mot ena sidan så förlorar o-ringen tätkraft på den andra.
Jag riktade helt enkelt fästet så att röret låg i mitten när det var monterat.
Sedan dess har jag inte sett en enda droppe
Hoppas du förstår förklaringen...
Anders
Posted: 2010-09-11 13:50:28
by Shrimpen
Jag glömde en sak.
Om du inte får tätt så kan du ju alltid gå upp till en större o-ring. Då borde den täta bättre.
O-ringar benämns med innerdiameter samt diameter på själva ringen.
Nu kommer jag inte ihåg vad det är för diameter på den ring du har problem med.
Låt säga att det är en 10x1, då har den en innerdiameter på 10mm och själva ringen är 1mm. Detta ger en ytterdiameter på 12mm.
Då borde du få plats med en 10x1.2 o-ring som får en ytterdiameter på 12.4mm.
Mitt tipps är att välja o-ringar av materialet viton.
Vitonringar är oftast gröna.
Anders
Posted: 2010-09-11 14:46:48
by JDr
Själva fästet är lite böjt men jag fick inte bort det så jag har inte riktat det ännu. Får väl försöka ta bort det igen och sedan rikta det för att se om det kan hjälpa.
Tanken med större o-ring har slagit mig men jag har inte vetat vilken jag jag ska testa med istället.
Viton-ring visste jag inte att de hette så det var oxå ett bra tips. Men någon som vet vart sådana säljs och kanske någon som vet mer "exakt" vilken storlek jag ska köpa? Jag ska självklart försöka mäta den o-ringen som är original...
Posted: 2010-09-24 07:02:36
by JDr
Det var visst inte så lätt att hitta o-ringar. Får väl kanske beställa över internet även om det verkar bli ganska dyrt.
Posted: 2010-09-24 15:16:32
by Pär Hylander
Viton är ett material, och jag tror också det är ett utmärkt val, dock är det kanske inte helt nödvändigt (speciellt med tanke på att det inte lagerförs i samma utsträckning som vanliga oringar.)
Din lokala hydraulikfirma har sortimentshyllor med oringar. Även om du inte får ngn rabatt så är det dyraste ändå själva resan dit, gissningvis kommer det max att kosta dig 20 kr även om du får några olika storlekar med dig hem.
