Turboskivor på plåtbärarmar bak?
JohanX
Bilmodell: 944 (968 turbo look)
#1 Post by JohanX »
Jag tänkte biffa upp bromsarna bak på min bil, har redan brembo 2-kolvs ok från en 964:a som ju har 951 skivor bak (299x24) 951 352 041 02.
Nu är det ju så att jag har plåtbärarmar bak och frågan är om jag isf ska ha skivor från en 86:a turbo (951 352 041 01) för att det ska passa ihop? Eller vad är skilnaden på skivorna -86/87- ?
Har provmonterat oken med befintliga 289x20 skivor och det passar men skivans offset blir sådan att skivans insida hamnar rätt medan det saknas typ 4mm på utsidan (samt 5mm på radien).
PCS #11976
Porsche 944 N/A 84 (968 look) banbil
Porsche 944 turbo kommande projektbil
Porsche 944 N/A 85b
VW Caddy Carrera Cup Edition
MB SLK55 AMG
Peugeot 205 Mi16
Henka_E
Bilmodell: Porsche 944
Re: Turboskivor på plåtbärarmar bak?
#2 Post by Henka_E »
En liten ledtråd i sammanhanget kan vara att det på turbon sitter 2st 4mm spacers eller brickor mellan ok och bärarm för att spejsa oket inåt. När jag bytte till 968/Turbo ok/skivor bak på min n/a fick jag dra dit brickorna - sen passade allt klock.
Det verkar ju vara samma handbromsbackar - så då borde det bara vara att fixa fram två stycken 4mm brickor och sen är det grönt.
Och. Sena skivor har annat djup än tidiga. På din bil behöver du tidiga skivor!
JohanX
#3 Post by JohanX »
OK, tack för tipset.
Får beställa distansbrickor då.
Tips på vart köpa skivor någonstans? Utzon?
PCS #11976
Porsche 944 N/A 85b
MB SLK55 AMG
Peugeot 205 Mi16
Henka_E
#4 Post by Henka_E »
"Beställa"? Borde ju gå att köpa hos lokala mutter-säljarn typ. Gör ju inget om du stackar 2x2mm per distans heller!
Ja, det är väl lämpligt, han är ju en bra kille att ha och göra med. Kolla också på säljes här på forumet - kan nog finnas där oxå!
