Ännu en taklucka med mystiska symtom
Posted: 2010-07-17 16:48:34
by Tuppen
Även min S2:a har drabbats av takluckebekymmer. Eller, eg har den varitb ehäftad med samma fel sedan jag köpte den -06 men jag bor ju i Norrland o kan inte köra öppet så ofta. :)
Nåväl, luckan öppnades manuellt då sladden till motorn var urkopplad av oklar anledning. Dreven byttes, armen som påverkar microswitcharna justerades enligt Clarks men jag kan nu när montering ska göras inte förmå luckans motor att öppna sig. Oavsett om jag trycker på knappen för öppning av taklucka alt stängning av taklucka så stängs den. Således ligger ganska mycket kedja i bagageutrymmet som jag får mata in manuellt... Det har heller ingen betydelse om jag manuellt påverkar den microswitch som sitter i mitten av takluckans framkant.
Någon som har ngn teori vad som kan fela?
Kan det vara så att microswitchen vid takluckan är defekt o därför ger dessa symtom eller kan det rent av vara knappen vid konsollen?
Re: Ännu en taklucka med mystiska symtom
Posted: 2010-07-18 14:42:48
by Tux
Har kopplingen mellan motormodulen och röret upp mot taket gett upp? Det kan ge problemet att luckan inte rör sig även om motorn går fram och tillbaks.
/P
