Blinkers FEL fortfarande SUCK!
hanilton199
Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
#1 Post by hanilton199 »
Tjenare igen! Har åkt runt länge nu i min porsche 944 utan att blinkersen funkar. Trafikanterna blir lite sura ibland när man svänger det är ju rätt farligt. Det är så att säkring en går HELA tiden testade en 16 ampers säkring den gick av direkt sen testa jag en 25 ampers vilket är att den bränns inte av allt för lätt men det gjorde den med det började komma massor av knistor i bilen. Vad är det för fel igentligen är det RELÄT SOM ÄTER SÄKRINGAR OCH ÄR TRASIG. Eller kan det va nån sladd från blinkersen som har fått isoleringen bort skrapat eller nåt. Nån som kan hjälpa mig hur jag ska gå till väga?
Om det är nån sladd som är AV då lär jag ju alldrig hitta felet. Snälla hjälp mig. ge mig massa tips med mera.
Med vänliga hälsningar johan
Är ägare av porsche 944 -84
Johnny
Re: Blinkers FEL fortfarande SUCK!
#2 Post by Johnny »
hanilton199 wrote:Tjenare igen! Har åkt runt länge nu i min porsche 944 utan att blinkersen funkar. Trafikanterna blir lite sura ibland när man svänger det är ju rätt farligt. Det är så att säkring en går HELA tiden testade en 16 ampers säkring den gick av direkt sen testa jag en 25 ampers vilket är att den bränns inte av allt för lätt men det gjorde den med det började komma massor av knistor i bilen. Vad är det för fel igentligen är det RELÄT SOM ÄTER SÄKRINGAR OCH ÄR TRASIG. Eller kan det va nån sladd från blinkersen som har fått isoleringen bort skrapat eller nåt. Nån som kan hjälpa mig hur jag ska gå till väga?
Men hur tänker du om du tror du tror att du kan åtgärda ditt elfel med att sätta dit större säkring :shock: På så vis förvärrar du ju problemet.
Förmodligen har du en kortslutning vid eller i någon blinkerslampa.
Har det någon betydelse på viket håll du blinkar eller går säkringen oberoende av H-blink-V-blin?
Skriv gärna i din profil vilken ort du bor, kan ju finnas någon hjälpsam som kan hjälpa dig.
hanilton199
#3 Post by hanilton199 »
tja. Säkringen går sönderså fort jag bara vrider på tändningen. jag blinkar inte alls. ;/
Johnny
#4 Post by Johnny »
hanilton199 wrote:tja. Säkringen går sönderså fort jag bara vrider på tändningen. jag blinkar inte alls. ;/
ja då är det inte ute vid lamporna i alla fall.
Två säkringar har du, en till varningsblink och en till blink-funktionen. Fungerar varningsblinkersen?
hanilton199
#5 Post by hanilton199 »
tja
Alla lampor fungerr, och ja varningblinkersen fungerar också med alla lamporna.
men går inte blinkersen i samma relä som varning blinkersen?
tack för att du hjälper mig förresten
Johnny
#6 Post by Johnny »
Jo, det är samma relä men inte samma säkring. Sen så har du skrivit i en annan tråd att du har problem med backlyset och det är ju samma säkring som blinkersen. Kanske ditt problem är enbart en kortslutning för back-ljusen.
Ta bort blink-relät, har du fortfarande kortslutning så bör det nästan kontrollera ledningen till back-kontakten.
hanilton199
#7 Post by hanilton199 »
okej börjar fatta nu. men en fråga till. vad har blink relät för nummer jag har en porsche 84. års modell
Johnny
#8 Post by Johnny »
Här sitter blinkrelä.
hanilton199
#9 Post by hanilton199 »
Okej tackar. Men hur ser backkontakten ut? är den svår att följa hur slingrar den sig i bilen?
mvh tjatig johan
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#10 Post by jerker67 »
back kontakten sitter väl på växellådan har jag för mig...
Audi 100 Avant -94
