Targa-trubbel
Posted: 2010-06-15 19:30:30
En av mina två "armar" till luckan gick av i dagarna vilket gör att luckan nu jobbar endast med en arm. Detta skapa dels problemet att luckan inte låser sig utan lyfter i vänstersidan av fartvind och dels att jag inte kan öppna den av rädsla för att den andra också ger upp pga ojämnt tryck osv. Jag förstod inte hur armen kunde lossna men upptäckte att vajern inte åkte ned och upp ordentligt. Detta har väl gjort att vajern slitits av när armen åker upp och ner. Har lagt in en sökestråd om en sån arm så har någon en extra eller kan göra en i plast så är jag tacksam.
Måste dock lokalisera var vajern lossnat först. Efter detta inträffade har jag heller inte kunnat ta av luckan vilket jag gjorde genom att bara sänka ner luckan (för att låsa den så tryckte jag upp den ett litet snäpp igen).
Sitter det en lång vajer från luckan ner till motorn eller är det någon koppling någonstans? Är det någon som har haft samma problem och löst det? Skulle ju vara synd, men är det någon som fixerat luckan genom silikon, svets eller liknande (eller lagt en glaslucka?)
