Ventilkåpsskruven gick av!
Posted: 2010-06-10 16:57:26
by Berra_Big
Den gick av när jag skulle skruva upp den, satt inte alls hårdare än dem andra, som klarade sig. Men en gick alltså av så nu sticker den delen av skruven upp ca. 1 cm. Har testat att skruva upp den med en tång men den sitter stenhårt! Har någon annan varit med om detta? Lite utsatt för att värme upp etc, pga aluminiumet, eller?
944 S2-91
MVH/ Bernhard
Re: Ventilkåpsskruven gick av!
Posted: 2010-06-10 17:02:29
by jan rosen
antagligen borra ur o ta det sista med gängtapp
eller försök med varm motor
mvh janne
Posted: 2010-06-10 18:36:58
by DLS
provat att ösa på en massa rostlösare o sen knacka lite lätt på bulten med en hammare o ett don för att skaka loss bulten lite o sen skruva ur den med en rörtång om du får tag med det, annars så får du skruva på en mutter o punktsvetsa fast den med en mig.
Posted: 2010-06-10 18:50:15
by newkie
Du kan inte täcka toppen ordentligt och svetsa på en liten plåt på skruven? Har du testat med rörtång?
Posted: 2010-06-10 21:18:06
by RPM2006
Testa att skurva på två muttrar, sätt de längst ned förslagsvis. Sen skruar du på den understa, då trycks muttrarna mot varandra och förhoppningsvis får du upp den.
Posted: 2010-06-10 21:35:04
by Berra_Big
Många bra förslag, men jag tror på det värsta att man måste borra och greja. Men jag ska testa de enklaste förslagen först!
Har förresten testat med endast rörtång, sitter som attan
Posted: 2010-06-12 19:46:22
by 944_Driver
Våld och värme.
Slå (hårt!) på den för att spräcka oxidens grepp och svetsa på en mutter för att värma upp den och få nått att dra i. Hjälper inte det så återstår bara det tråkiga borrandet.
Posted: 2010-06-13 10:53:37
by Berra_Big
Fick upp den till slut. La på lite WD40 och bankade, sen tog jag ett ordentligt tag efter att ha fått bättre utrymme och drog till. Fint och enkelt gick den upp! Nu är det bara att köpa nya skruvar och sätta ihop det igen
Posted: 2010-06-14 03:50:14
by Frostyfog
PUH!
