Hur ska tryckarna kännas?
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#1 Post by DLS »
Har 7st som är riktigt hårda, knappt jag kan trycka in dom med fingret o så har jag en som är mjuk.
(Då har dom ändå stått på bänken i mer än 4 månader)
Kollade tryckarna som satt i NA motorn jag köpte o dom är alla mjuka.
Läste på rennlist att man kan testa o köra tryckluft i lilla hålet på sidan o blir den hård då så är den okej.
Nån som kört med den metoden?
headline
Re: Hur ska tryckarna kännas?
#2 Post by headline »
Jag vill också veta mer om detta!
Jag hae eventuellt någon tryckare som inte riktigt hänger med när motorn blir varm och körs hårt. Det blir ventilknack men det försvinner när tempen går ner.
Någon som är expert på områdeet eller har något vettigt inlägg i debatten? :D
Mvh Gustav
Bilen: Porsche 944 -85/2
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#3 Post by bergodalvana »
headline wrote:Jag vill också veta mer om detta!
Att det blir ventilknack på höga varv beror mest på att tryckarna inte hänger med, ett vanligt sympton på hydraliska lyftare.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
#4 Post by gegge »
Är det inte rätt vanligt på bilar med hydraliska tryckare att se tappar om bilen står stilla länge? Slamrar rätt bra men brukar ge sig efter lite varmkörning, eller?
#5 Post by patand »
Vad har du för oljetryck när den är rejält varm? Kanske behöver du byta till tjockare (mer värmetålig) olja?
Sluggen
#6 Post by Sluggen »
Nytillverkade tryckare sägs vara av absurt mycket sämre kvalitet än de gamla. Finns en del trådar om det på t.ex. Rennlist., hur de identifieras etc.
_________________
//Fredrik
Kawasaki Kx450f
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#7 Post by jerker67 »
nya tryckare är svindyra.. när jag foskade för en par år sedan
Audi 100 Avant -94
headline
#8 Post by headline »
Inget nytt i frågan?
Själv har jag kört med 5W-50 olja men jag ska byta till Castrol EDGE sport 10W-60 framöver och testa. Jag kör i princip uteslutande hårdkörning och högvarv när jag väl får ut bilen ur garaget (kon och bankörning). Lite trist om det inte hjälper med ny olja. Kommer inte riva toppen om jag ite vet innan hur man bedömer tryckarnas kondition.
Någon som har erfarenhet och testmetod för att kontrollera tryckarna och hur skillnaden är mellan bra och dåligt? :#pray:
Mvh Gustav
Mvh Gustav
jerker67
#9 Post by jerker67 »
Bara fingertopps kännslan hård=Slut
Audi 100 Avant -94
Mattias 924
#10 Post by Mattias 924 »
Hård = full med olja = tät = fungerar.
Mjuk = tom på olja = kan fyllas = måste testas om den är tät = fungerar kanske.
jerker67
#11 Post by jerker67 »
Mattias 924 wrote:Hård = full med olja = tät = fungerar.
Om den är tvärhård tryckaren i botten då... samma då med
Audi 100 Avant -94
Mattias 924
#12 Post by Mattias 924 »
Går den i botten och fastnar där är den dålig.
gurra
Sponsor
#13 Post by gurra »
Lägg dem i oljebad något dygn, skjut sedan in lite tryckluft i sidan på lyftaren. Blir den hård och håller sig hård är den OK. Tappar den snabbt tryck är den mindre OK..
PCS #6556
#14 Post by gegge »
Prova diesel, brukar vara en bra allrengörare som inte skadar något. Gamla koksreter är svåra att bli av med.
Nahpets
#15 Post by Nahpets »
Vad gör en lyftare?
Vet att den sitter mellan kamaxeln och ett gäng ventiler.
Men vilka delar består de av och vad är funktionen med dem?
