Tjoo.
Har haft en del problem med dörrlåset på förarsidan på min 924a. Förr har det funkar felfritt. Sen slutade det med att man var tvungen att öppna innifrån. Fixade det genom att justera på pinnen som går mellan själva låset och ytterhandtaget. Men nu har jag problem med att låsa. Eller att låsa går fin fint. Men när man ska öppna blir det trubbel. Man måste jucka med nyckeln och dra i handaget i 1min sen går det att få upp. Någon som vet vad man ska justera/fixa för att få det att funka?
Vilka bilar har samma lås? Golf ettorna?
Hur justera dörrlås?
- Gex
Re: Hur justera dörrlås?
Har haft samma problem med mitt 924 lås. Jag tog lös låskistan smörjde upp det med olja/5.56. Sen smörjde jag upp samtliga kopplingar som går från kistan till lås och handtaget justera även på pinnen som går mellan själva låset och ytterhandtaget. Oljan var det som gav bästa resultatet för mig.
Gex
Gex
Har redan testat det, körde massa bromsrengöring sen WD-40.
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
sitter problemet i låset för nyckeln eller, aktionen i öppningsmekanismen tycker det låter så iaf det är ett vanligt problem med dessa hantag på våra bilar vw audi som har samma princip... brukar vara att köpa nytt eller flytta över del från någon kusin.. som är dålig trasig.. brukar tyvär spricka... gjutaluminium
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
