Page 1 of 2
Öppet luftfilter
Posted: 2010-05-31 10:58:49
by andypandy
Funderar på att sätta dit ett öppet luftfilter och undrar om det är något jag måste tänka på?
Finns det någon som gjort det innan som kan bifoga en bild över installationen?
Re: Öppet luftfilter
Posted: 2010-05-31 12:11:20
by M-Nilsson
Då det var en spricka i min luftburk så monterade jag öppet luftfilter redan i förgår. Köpte det på biltema och det jag köpte till var en adapter för fäste av luftfilter och så ett litet filter till den lilla slangen.
När jag kollade på biltema efter en adapter att fästa mitt filter i så såg jag till min förvåning att de hade en enda adapter till Porsche, och det var just en 944S! Tyvärr fanns den ej i lager så provade köpa en annan som jag fick modifiera lite och borra nya hål i för rätt passning, så det blev rätt bra men ännu återstår lite fix så det ska se snyggare ut.
Antingen kan man sätta det öppna filtret direkt på adaptern eller omplacera det med rör. Jag valde att sätta det direkt på, i alla fall till en början..sen går det ju alltid att ändra med tiden. När jag provmonterade filtret första gången så visade det sig att det kom för högt upp och tog emot huven, så jag lossade de tre muttrarna på bild så det kom lägre ner för att sedan spänna fast det igen. Detta är nog tillfälligt men ska göra det snyggare snart. Som ses på bild är det också väldigt nära mekanismen till lyktorna men det klarar sig med nöd å näppe!
944S adapter:
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till ... LTER-TYP1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Osäker men tror det var adaptern med art. nr 33249 jag köpte i stället då ovan ej fanns i lager:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... uftfilter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 2010-05-31 13:05:31
by andypandy
M-Nilsson wrote:Då det var en spricka i min luftburk så monterade jag öppet luftfilter redan i förgår. Köpte det på biltema och det jag köpte till var en adapter för fäste av luftfilter och så ett litet filter till den lilla slangen.
944S adapter:
Köpte du det lilla blåa filtert på biltema också?
Var det detta filtert
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till ... husfilter/
Vad har det för halsdiameter?
Behöver man adapterplattan eller går det att lösa på något annat sätt?
Märker du någon skillnad efter det att du monterade ett öppet filter?
Posted: 2010-05-31 13:32:02
by M-Nilsson
andypandy wrote:M-Nilsson wrote:Då det var en spricka i min luftburk så monterade jag öppet luftfilter redan i förgår. Köpte det på biltema och det jag köpte till var en adapter för fäste av luftfilter och så ett litet filter till den lilla slangen.
944S adapter:
Japp köpte allt på biltema, valde det blå filret med diametern 25 mm..chansade på att det skulle passa och det var verkligen precis jag lyckades få på det på slangen, hade nog passat bättre med nått mindre.. 12 mm kanske.
Det enklaste är nog att ha en adapter till, dessutom är de anpassade för att passa på filtret på biltema..fast visst går säkert lösa på annat sätt också. Jag tog med mig min "orginalplatta" (eller vad det heter) till biltema och provade på plats att det skulle passa.
Jag körde första rundan idag och kan väl inte direkt säga att jag märkte nån jätteskillnad, möjligen vad gäller ljudet i så fall.
Posted: 2010-05-31 13:36:06
by M-Nilsson
Detta var ju till min 944S, sen vet jag inte hur det ser ut på en 944 -85b ifall det är en sån du har, men gissar på att det är samma mått, ska dock inte säga för mycket.
Posted: 2010-05-31 13:53:23
by posse944
Kan detta vara något?
http://viewitem.eim.ebay.se/8386_87_88_ ... 33668/item" onclick="window.open(this.href);return false;
54:- plus frakt är ju inte så mycke
Posted: 2010-05-31 14:03:56
by safe
Tveksam till om det är en uppgradering, luften är ganska varm under huven på en 944a.
Posted: 2010-05-31 14:34:40
by andypandy
Kan man leda luftfiltert till en lägre position i motorutrymmet så att man kan få kallare luft?
Posted: 2010-05-31 14:42:11
by emm
Ja, i skärmen (förarsidans).
Posted: 2010-05-31 14:47:45
by safe
Sätt filtret i hjulhusen innanför innerskärmen. Så har jag sett att några turbokillar gjort. Eller så kan man ha originalboxen, tveksam till att den begränsar något, förutom ljudet...
Posted: 2010-05-31 16:57:28
by andypandy
safe wrote:Sätt filtret i hjulhusen innanför innerskärmen. Så har jag sett att några turbokillar gjort. Eller så kan man ha originalboxen, tveksam till att den begränsar något, förutom ljudet...
Vad kan man änvända sig av för rör el. liknande för att få en bättre placering under huven?
Posted: 2010-06-01 15:11:58
by safe
Har inget bättre svar än hjulhuset, men det kanske finns någon lite bättre position.
Posted: 2010-06-01 20:43:54
by M-Nilsson
safe wrote:Har inget bättre svar än hjulhuset, men det kanske finns någon lite bättre position.
Hur ska man få luftfiltret i hjulhuset då? På min bil har jag ett ovalt hål ( 1dm?) som leder in i skärmen...men där går inte ens halva mitt luftfilter in, om man nu inte gör hålet större..annars skulle jag få plocka bort hela min skärm både vid montering och när jag ska rengöra filtret.
Går ju lika gärna sätta det framme i nosen (under porschemärket i huven), där finns gott om utrymme har jag sett och även en del luftflöde vid den springa i karossen som leder in den vägen.
Posted: 2010-06-01 20:54:16
by Karl Birgander
M-Nilsson wrote:safe wrote:Har inget bättre svar än hjulhuset, men det kanske finns någon lite bättre position.
Funkar fint där, sitter där original i S2, jag har även mitt "öppna" saab filter där.
Posted: 2010-06-01 21:27:12
by M-Nilsson
Du menar där framme antar jag? Hittade en bild på hur det kan se ut, funderar på att göra nått liknande på min, gäller bara hittade lämpliga och passande rör.
