Läckage i skuffen!
JOak
Läckage i skuffen!
#1 Post by JOak »
Har sökt efter någon likande tråd, men utan önskat resultat, så jag skapar härmed en ny. (länka gärna om jag missat någon)
Det är som sagt så att jag har läckage bak i skuffen. Läckaget är lokaliserat till (vad jag tror) vingens kontakt med bakluckan - närmare bestämt vid dräneringshålen. Det läcker in på både vänster och höger sida. Jag har tagit av vingen och listen, rengjort och lagt till nytt kitt - men det läcker fortfarande in!
Jag har en annan teori om att det kan vara "bakluckelåsen" som griper alldeles för tidigt - så att bakrutan kommer alldeles för högt upp - detta var något som jag såg när vingen var av, att höger sida är högre upp än vänster. När vingen sedan var på igen och det hade regnat, såg det ut som att det läckt in vid låsen och att det samlats på listens utsida för att sedan svämma över.
Jag förstår att det kan vara svårt för er att lokalisera felet då ni inte sett det själva, men jag undrar om det är något vanligt fel - som några av er råkat ut för - och vad gjorde ni? Vad kan det vara?
Tack på förhand!
Re: Läckage i skuffen!
#2 Post by Maxx »
Sitter listen runt själva karosskanten ordentligt i de nedre hörnen? Det är väldigt vanligt att listen släpper i hörnen och släpper in vatten den vägen.
JOak
#3 Post by JOak »
Maxx wrote:Sitter listen runt själva karosskanten ordentligt i de nedre hörnen? Det är väldigt vanligt att listen släpper i hörnen och släpper in vatten den vägen.
Den sitter ordentligt - jag har dessutom preparerat den med fogmassa.
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#4 Post by Freddie_81 »
Tja. De går ju att spänna så rutan blir hårdare ansluten mot listen. Dom två piggarna som står ner i hålen vid låsen är gängad. Dra in dom lite längre så blir trycket hårdare mot listen.
MVH Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Frostyfog
#5 Post by Frostyfog »
låsen är väl knappast tätade mot regn, de har väl tom avrinningsslangar!
Patrik Börjesson
Bilmodell: 944 -85B
#6 Post by Patrik Börjesson »
Det är förmodligen mellan rutramen och rutan. Skruva loss vingen så ser du om det är det. Då har du två val, ett bra och ett enkelt. Det bra är att ta loss hela rutan och limma om den. Tyvärr låter detta lättare än vad det är. Jag gjorde detta på min förra 944. Det andra å enklare alternativet som inte är lika bra är att försöka torka det ordentligt, göra rent och sedan försöka täta från utsidan med något lämpligt tätningsmedel. Lycka till ;)
944S2-Jonas
Bilmodell: 944 S2-90
#7 Post by 944S2-Jonas »
Jag hade också läckage tidigare. Det visade sig vara pinsamt enkel lösning på problemet... Den ena dräneringsslangen som är kopplad till bakluckelås-mekanismen var tätt. Bara att rensa og vips var det torrt och fint igen :)
