inget hel/halv ljus 944-FIXAT
Posted: 2010-05-26 20:05:30
by mioq
Ljus kontakten första läget=parkerings ljus, i andra läget= fortfarande parkerings ljus, pop uparna går upp men varken hel eller halvljus men när jag drar i spaken för hel ljustuta så funkar åtminstone det, bakljusen funkar också. Nån som känner igen problemet? Kan det va ett relä? Tacksam för hjälp för nu kör jag bara med parkeringljus utan pop up lamporna och lyckas därför nästan alltid glömma att stänga av knappen :oops:
Re: inget hel/halv ljus 944-84
Posted: 2010-05-26 20:46:00
by Karl Birgander
Lamporna hela?
Nästa steg är att kolla kablarna som rör sig när lamporna åker upp/ner, många har vi haft söndriga kablar där...
EDIT: Inget relä för ljuset original.
Posted: 2010-05-26 21:07:32
by mioq
lamporna funkar,dom lyser på heljustutan så då borde väl kablar också va ok,åtminstone till hel ljuset
Posted: 2010-05-26 21:31:23
by Karl Birgander
helljus och halvljus är inte samma.
Det du vet är att el till helljus och jord funkar, men inte om lampan halvljus del eller ström till den funkar.
Funkar normalt helljus?
Posted: 2010-05-26 22:58:45
by Johnny
Som Karl Birgander skriver, kontrolleraSäkringarna och sladdarna.
Sen kan du börja och mäta vid bygeln på reläboxen, där skall du normalt sett ha +12v vid Halvljus, kontrollera också att bygeln är hel.
Från ljusvredet går en ledning (vit/svart 2,5mm2 nummer 56) till hel/halv ljusomkopplaren på ratten, har du inte någon spänning här får du heller inget hel/halv-ljus, då kan det ju vara ljusomk. som är trasig förutsatt att du har spänning in till ljusomkopplaren.
"Ljustutans" funktion +12volten kommer från annat håll.
Det kan också vara glapp eller sönderbränd stift bak på reläboxen. Försök att med lite kraft i fingertopparna trycka in "kontakdonen" som sitter anslutna bak på reläboxen.
Posted: 2010-05-27 05:48:15
by mioq
Normalt helljus funkar inte heller,har kollat säkringar och tryckt till alla reläboxen, ska mäta vid bygeln när jag kommer hem, jag misstänker ljusomkopplaren eller vredet för när jag sätter på vredet så kan ibland pop uperna tveka lite och jag får liksom trycka tillbaka vredet lite för att dom ska gå upp.
Tack för tipsen, nu vet jag lite vad jag ska leta efter.
Posted: 2010-05-27 07:54:50
by Karl Birgander
mioq wrote:Normalt helljus funkar inte heller,har kollat säkringar och tryckt till alla reläboxen, ska mäta vid bygeln när jag kommer hem, jag misstänker ljusomkopplaren eller vredet för när jag sätter på vredet så kan ibland pop uperna tveka lite och jag får liksom trycka tillbaka vredet lite för att dom ska gå upp.
Du är nog på det med omkopplaren skulle jag tro.
Posted: 2010-06-01 05:57:45
by mioq
Fixat!! Tack goto737 för den utförliga beskrivningen så att jag lätt kunde lokalisera felet, och ja, mycket riktigt det va ljusomkopplaren som gått varm runt ett bleck= ingen kontakt.
Men med en himla massa tålamod och stadiga fingrar var det ganska lätt fixat att peta isär,justera upp och göra rent så nu funkar allt ljus igen :)
