Kopplingsschema för strömbrytare (taklucka)
Posted: 2010-03-05 12:10:54
by RPM2006
Tjoo.
Håller på att felsöka elen till takluckan då det inte funkar. Först så klickade det ena relät. Sen tog jag loss strömbrytaren från mitten konsollen och såg att en kabel var demonterad och tejpad. Yes tänkte jag, framsteg! Så öppnade upp kontakten för att sätta in den. Sen upptäckte jag att alla ramlade ur.. Så någon som har kopplingschema för hur sladdarna (6st) ska kopplas in i kontakten? Tror faktiskt inte att sladdarna satt rätt innan heller för den delen..
Re: Kopplingsschema för strömbrytare (taklucka)
Posted: 2010-03-05 12:53:06
by patand
Kanske finns det info i verkstadmanualen som du kan ladda ner från min hemsida: http://www.patandracing.se" onclick="window.open(this.href);return false; Kolla under "dokument" så hittar du kanske något användbart. :)
Posted: 2010-03-05 15:17:28
by Spånet
Verkstads manualen i all ära, men elscheemerna lämnar lite att önska.
Rekomenderar ett inköp av "Heynes bibeln"(stavning) där man faktiskt kan läsa texten på scheemerna.
Posted: 2010-03-05 16:02:01
by RPM2006
Har lusläst Haynes elscheman och verkstadsmanualen, utan framgång. Hittar inget om denna kontakt. Även kollat på Clarks.
Mer googlande gav detta: http://www.pelicanparts.com/944/electri ... unroof.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (Gissa vart jag är!! Innan detta kommit fram är jag i garaget :)
