Någon som har ett bakhjulslager nedmonterat?
Posted: 2010-02-27 01:46:28
detta handlar om en tidig 944:a med stålbärarmar.
Skulle justera handbromsen igår och märkte att kronmuttern inte var åtdragen, stubbaxeln glappade 5mm! saxsprinten sitter i så muttern kan inte ha rört sig. skruvar jag åt kronmuttern så låser den upp bakhjulet så nu strår bilen kvar på jobbet. Var hos uzon och handlade nytt lager idag och hans teori var att distansröret mellan de två lagrena har valsats ner av slitage och det låter ju rimligt eftersom den borde vara den svagaste länken i bultförbandet.
Mitt problem är nu att jag måste kunna rulla ut bilen varje dag från verkstan när jag ska jobba då därför kan jag inte fixa bilen förrän jag har ett nytt distansrör. Att ställa bilen ute över natten känns lite väl riskabelt i det området.
Om någon har detta rör löst hemma och kan mäta upp längden på det så kan jag svarva ett nytt nu i helgen. Vore otroligt tacksam! sitter samma på 924:a fram till 85 tror jag. Även måtten på de 2 distanser som sitter i packboxarna, utanför lagrena på stubbaxeln vore bra så kan jag göra nya sådanna för säkerhets skull, men det är inte lika viktigt.
Eller om någon skulle ha dessa delar liggandes köper jag gärna det löst eller med tillhörande vänster bakre länkarm
MVH Andreas
MVH Andreas
