Ska inte vara några problem. Bort med fördelare och lossa lilla stjärnskruven som håller rotorn. Sen ska de bara vara dra ut. Kan hända att den fastnat:. Har hänt mig. Jag gav den några lätta slag med gummihammare och drog samtidigt med tång. Lycka till. Mvh Fredde
På samma sätt som den gamla. Det är en förbrukningsvara som ger sig förr eller senare. Se till att du inte kröker axeln bara om den sitter fast och du får för dig att slå på den alltså, vilket inte ska behövas.
dom kan sitta fast helt över jä...ligt faktiskt ta dela yttre kåpan mot kamhuset med så klumpen som rotorn sitter fasi följer med ut.. den har jag för mig sitter med en liten insex lättare att jobba utanför bilen.
Audi 100 Avant -94
