Byta bromsslangar
Byta bromsslangar
Har köpt stålomspunna slangar o tänkte byta dem imorgon. Är det ett jobb man gör rakt av bara, d.v.s. bort med de gamla o dit med de nya? Behövs det pluggas igen nåt om man byter bromsslangar? Skulle inte vilja tömma ut all bromsvätska om det inte är helt nödvändigt.
944S, Ex. 924S
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
- rob3rt
- makkanftw
Ska du inte banköra så kan du använda bromsvätskan igen med gott samvete. Dessutom är det bättre att inte få fullt med luft i systemet oavsett om man ska byta eller inte. Men det kostar ju inte mycket att byta bromsvätskan..
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
Töm inte ur all bromsvätska, utan mata i ny vätska i behållaren vartefter du luftar bromsarna. Ett bra knep är att alternera mellan tex: ATE Gold och ATE Racing Blue, då ser man tydligt när man bytt all vätska.
Som beskrivet ovan sätt ett lätt tryck på pedalen så behåller du 99% av vätskan i systemet och innan du skruvar fast den nya slangen i oket släpper du på pedalen en liten stund så du fyller upp den nya slangen med vätska. Då får du in så lite luft som möjligt i systemet.
