Bilen har sedan tidigare en DEFA motorvärmare/kupe uttag monterad, har fått fram info kring att det är eftermonterat då det inte finns med som optionkod. Jag köpte en kabel för att kunna använda utrustningen men det verkar inte funka som det skall, kupe uttaget funkar kanon men motorvärmaren är det inget liv i.
Nu till frågan; finns det några säkringar/relä som kan vara ur funktion och var kan jag hitta dem isåfall?
Om motorvärmaren hade funkat borde man väl kunna känna det på luften från värmepaketet alt. nålen till temp mätaren borde väl gå upp en bit för att indikera värme?
DEFA motorvärmare
- andypandy
- Mattias 924
- andypandy
Ett visst ljud hörs från motor rummet när kabeln är inkopplad men det kan ha varit kupe värmaren, får testa och slå av den och lyssna en gång till.
Hur lång tid behöver doppvärmaren vara inkopplad för att resultat skall märkas?
Hur märker man att den fungerar som den skall?
Kan man känna det på luften från värmepaketet om doppvärmaren funkar?
Lämnar man den inkopplad två timmar eller så brukar det kännas tydligt om man lägger handen på motorn i närheten av där värmaren sitter.
Jag ville göra ett komp-prov en gång men kunde inte varmköra motorn, då packa jag in den i gamla filtar och täcken och lät värmaren vara inkopplad på kanske 8 timmar, det blev varmt
- andypandy
