Servo suger luft
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
Servo suger luft
#1 Post by Peter O »
Min servostyrning verkar suga luft nånstans. När bilen stått ett dygn eller två så råmar servon som en brunstig ko och vätskan skummar så att den spyr ut genom hålet i locket på behållaren. Efter ett tag blir allt normalt så jag misstänker att luften kommer in under drift, kanske via en dålig axeltätning i pumpen. Jag har sett att man kan köpa packningssatser till servopumpen hos Utzon och min fråga är egentligen två:
Har någon på forumet packat om sin pump och vilka är erfarenheterna? Svårt? Lätt?
Har någon haft samma problem, men hittat en annan orsak än otät pump?
gurra
Sponsor
#2 Post by gurra »
Har du rätt nivå i behållaren, och har du luftat styrningen?
Luftar gör man genom ha motorn igång, locket på servobehållaren av och sedan vrida ratten fullt utslag vänster/höger ett par gånger. Kontrollera sedan att nivån är korrekt.
PCS #6556
