Vevhus vent/ Oljefälla
Freddan
#1 Post by Freddan »
På min 944S sitter det en svart"burk" som är direkt ansluten till oljepåfynningsröret till motorn.
Är detta någon form av vevhus ventilation eller kanske en oljefälla??
Min fråga är isf... skall den rengöras eller bytas vid tillfälle??
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#2 Post by DLS »
Ja det är en oljefälla, kallas aos (air oil separator).
Min läckte så jag passa på att skruva bort den o rengöra samt byta oringar när jag hade insuget borta.
Freddan
#3 Post by Freddan »
Ja det kanske är en idé nu när insuget faktiskt är borta.
Kan den bli "full"??
Anledningen till att jag frågar är att det sitter en slang till den från insuget och när slangen är på så är tomgången oregelbunden och när slangen är av så går den jämnt och fint.
Min tanke var att det kanske var stopp eller reducerat luftflöde igenom den burken.
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
tkgb
Årsmodell: 1991
#4 Post by tkgb »
Tror inte själva burken kan bli full med olja möjligtvis kan det gegga igen i slangarna.
mvh tommy
