Page 1 of 2
Luftburksmod 968 CS?
Posted: 2009-11-23 23:02:44
by SebStein
Tjena igen!
Jo de e han med de tusen frågorna igen :)
Nu funderar jag på om den där luftburks-modden som många gör har nån effekt om man inte chipar? Skall man göra det ändå?
Min bil har tydligen nåt chip. Flyttar upp varvstoppet till 7200. Den tidigare ägaren vet inget om det, bara att det redan var gjort när han köpte bilen. Båda ägarna i tyskland innan honom jobbade på Porsche.
Skall försöka ta mig en titt i ECU:n i vinter och se om det syns nåt...
mvh Seb
Posted: 2009-11-24 04:46:08
by jonaslarsson
öppna ecu och kolla va där sitter för chip bus enkelt lådan sitter under handsfacket vid passargerar fötterna.
Posted: 2009-11-24 07:37:40
by firefish
Fyra hål i framkant på boxen, diameter typ 75 mm. Ta bort gummiflärpen som tätar hålet i plåten där snorkeln går ner. Med fördel kan man nog göra trattar till hålen av basreflexrör, vilket jag inte gjort än men måste se till att få gjort vilket år som helst:). Så har jag gjort iaf(efter instruktion).
Komplettera med ett K&N och passa på att göra ren lmm när du ändå håller på.
Posted: 2009-11-24 08:28:08
by SebStein
Hej killar!
Har sett nån som har bytt luftburken helt, mot ett STORT konfilter. Är det nåt ni funderat på? Fördelar/nackdelar?
Kan åxå tänka mig att man borde skärma av mot motorrummet så att man slipper varmluften från motorn. Det har jag dock inte sett NÅN som har gjort...
Jag gjorde så på min GTV6:a med framgång. Finns den nån anledning till att 968-ägare med burkmod inte gör det?
mvh Sebbe
Re: Luftburksmod 968 CS?
Posted: 2009-11-24 18:46:01
by Jappe
SebStein wrote:Tjena igen!
mvh Seb
Hej Seb
Så här moddade jag min luftbox. Om det tillför några hästkrafter är tveksamt men insugsljudet blir klart mycket bättre.
Jappe
Posted: 2009-11-24 21:19:20
by SebStein
Tjena Jappe! Tack för svar.
Moddade du utan chip eller har du chipat?
Jag har sett att många har gjort på liknande sätt som du. Har en liten fundering ang den. Hur kommer luften in genom grillen? Kommer det in tillräckligt med luft?
Det är ingen hittils som jag har sett som har skärmat av motorrummet för varmluft. Är det för att man behöver ta luft från hela motorrummet för att det skall räcka?
Jag har ju Turbo S huven, så jag kanske kan få in lite mer sval luft den vägen...
mvh Sebbe
Posted: 2009-11-25 07:33:43
by firefish
Jappes mod, och min egen, ska enligt vad iaf jag läst mig till vara utprovad av andra och ska vara den som fungerar bäst. "Snabeln" har jag kvar, den suger ju kallare luft, men den gummitätning som sitter runt genomföringen är borta vilket ger lite mer friskluft.
Finns de som påstår att de efter mätningar och tester kommit fram till att motorrummet håller sig kallast när allt är original, framför allt då med avseende på all plast runt och under motorn. Men vad vet jag...
Posted: 2009-11-25 15:00:54
by Jappe
SebStein wrote:Tjena Jappe! Tack för svar.
mvh Sebbe
Hej Seb
Jag har ProMax-chip.
Jappe
Posted: 2009-12-07 15:23:55
by SebStein
firefish wrote:... passa på att göra ren lmm när du ändå håller på.
Det skall jag ta en titt på! Hur ser den ut på 968? Är det spjäll eller tråd? Svår att rengöra, ömtålig?
mvh Seb
Posted: 2009-12-07 15:32:20
by gurra
Tråd, ömtålig.
Posted: 2009-12-07 15:35:45
by SebStein
Ok, tack gurra! Hur gör man bäst ren den då, bräkleen?
/Seb
Posted: 2009-12-08 20:19:36
by SebStein
Är det stor skillnad på flöde i orginalfilter och ett K & N-filter? Brukar ju vara tätt bra flöde i ett orginal pappersfilter.
Var får man bäst tag på ett K & N-filter?
Sen är det ju en risk att ha oljebaserade filter när LMM har en tråd. Den kan ju ta stryk av det. Är det nåt som diskuterats i samband med K & N-filter tidigare?
mvh Sebbe
Posted: 2009-12-09 15:58:54
by SebStein
SebStein wrote:Är det stor skillnad på flöde i orginalfilter och ett K & N-filter? Brukar ju vara tätt bra flöde i ett orginal pappersfilter.
mvh Sebbe
Nån?
Posted: 2009-12-09 16:52:34
by firefish
LMM tar ej skada av ett oljat filter så länge det är inoljat på ett korrekt sätt (och INTE för mycket). LMM rengörs enklast med CRC Air Sensor Cleaner (finns bla på mekonomen) men jag har sett de som använt fönsterputs (sådan som skummar) och liknande. CRCs ASC luktar som Bräkleen så det kanske är samma verksamma ingrediens (men varför chansa?).
Posted: 2009-12-09 16:53:27
by firefish
K&N = ebay
