Blinkers problem Porsche 924 års 80
Posted: 2009-11-02 11:56:26
by Gex
Porsche 924 års 80
Blinkers problem, när jag blinkar så låter inte reläet och blinkerslampan lyser med ett fast sken åt båda hållen. Jag har köpt ett nytt relä och satt dit men samma sak. Hel lyset funkar bra reläet klickar och hel lyset går igång. Kan det vara spaken som har vikit in årorna. Finns det något sätt att testa spaken på? Någon som har haft liknande/samma fel?
Fredde
Posted: 2009-11-02 13:08:46
by cabberobban
Har du kollat glödlamporna i blinkersarna? Lyser de också med fast sken? Om en glödlampa är trasig kan det ge mysko symptom. Sen är det det gamla vanliga på äldre bilar: dåliga jordförbindelser. Dra loss alla anslutningar, spraya med 5-56 och sätt ihop-dra isär några gånger. Be för att det inte är spaken, hittar du ingen beg så vill jag minnas att de är svindyra nya (typ 4-5.000:-). Lycka till!
Mvh Robban
Posted: 2009-11-02 13:24:41
by Gex
Tack för ditt snabba svar cabberobban. Glödlamporna i blinkersarna lyser inte i huvud taget. Men har för mig att i och med att reläet inte slår till så ska de inte lysa. Blir att använda mycket 5-56 och el spraya sen får jag hoppas att det funkar. Mycket 5-56 och el spraya gjorde att jag fick igång både kupefläkt och vinrutetorkarna
som slutat inte funka.
Fredde
Posted: 2009-11-02 13:33:36
by cabberobban
Mysko att inget lyser mer än kontrollampan. Funkar varningsblinkers? Om allt slutade funka samtidigt kan det vara en central jordpunkt till blinkersen. Länge sedan jag hade 924 men det fanns gott om korroderade jordanslutningar under instrumentbrädan på den. Dum fråga jag vet, men har du kollat säkringarna om nu alla blinkers slocknat?
/Robban
Posted: 2009-11-02 19:01:27
by Gex
Varningsblinkers funkar inte alls inget blinkar eller lyser händer inget när man trycker på den. Får nog se under instrument brädan efter jordanslutningar. men jag ska börja att ta lös blinkerspaken se om jag kan hitta något fel och spraya el-spraya/5-56 för att utesluta den.
Fredde
Posted: 2009-11-02 20:09:47
by Maxx
Gex wrote:Varningsblinkers funkar inte alls inget blinkar eller lyser händer inget när man trycker på den. Får nog se under instrument brädan efter jordanslutningar. men jag ska börja att ta lös blinkerspaken se om jag kan hitta något fel och spraya el-spraya/5-56 för att utesluta den.
Fredde
Om inte varningsblinkers funkar så ligger nog felet inte i blinkersspaken.
Re: Blinkers problem Porsche 924 års 80
Posted: 2010-04-21 10:43:27
by Gex
Blinkar vänster så lyser instrumentpanelens blinkers lampan med fast sken men blinkar ej och inget relä som låter (reläet är nytt). Upptäcker att vänster positionsljuset lyser (blinkar ej) och när jag blinkar höger lyser höger positionsljus. När nyckel är uttagen ur tändningslåset och jag blinkar höger eller vänster samt håller spaken mot mig så helljuset går igång startar även kupé fläkten och bränsle pumpen. Har kollat jordpunkt samt sprayat el spraya på kontakterna. Något tips.
