924 ÅRS 80 dörr i baklås
Gex
#1 Post by Gex »
Köpte en Porsche 924 års 80 i sommar. Nu när jag låste förardörren så går den ej att öppna igen. Har tagit bort insidan av dörren så att jag kan komma åt stagen och se delar av lås kistan men få inte upp dörren. Det jag kan se är att handtaget/stagen ner till lås kistan funkar bra. Men jag tror att själva låsanordningen i kistan inte funkar. Alla lås stag ner till kistan funkar vad jag kan se. Någon som har varit med om samma problem eller har något tips på vad det kan vara och hur man kan lösa det. Eller hur kan jag få upp dörren  Gex
Goran
Bilmodell: Ingen Porsche
Årsmodell: 1982
#2 Post by Goran »
Hej
Inte säkert du har samma problem som jag hade men OM...
Jag råkade ut för att "låsknoppen" fastnade i nedre läget och jag kunde inte låsa upp dörren varken med nyckel eller med dörrhandtaget på insidan.
Om "låsknoppen" har fastnat i nedre läget, försök skruva ut den en bit(moturs) med fingrarna eller en tång om du inte kommer åt med fingrarna. Då blir den lite längre och kanske så klickar det till lite. Dra den sen uppåt så låser du upp den igen.
Lycka till
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
Gex
#3 Post by Gex »
Tack för ditt snabba svar Goran. Har löst problemet i kväll dörren är öppen :-) Det som var fel var att lås mekanismen vid låskistan var ner nött så att den inte klickade helt.
Goran
Årsmodell: 1982
#4 Post by Goran »
Gex wrote:Tack för ditt snabba svar Goran. Har löst problemet i kväll dörren är öppen :-) Det som var fel var att lås mekanismen vid låskistan var ner nött så att den inte klickade helt.
Grattis. Bra jobbat. :wink:
mvh
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
