Grenrör - ta bort och montera med toppen på plats?
Henka_E
Bilmodell: Porsche 944
#1 Post by Henka_E »
Går det egentligen att demontera och montera grenröret på en 944 n/a med toppen på plats? Tycker det känns jävligt trångt och jag känner inte för att ha grenröret på plats när jag drar dit toppen.
boxsterpontus
#2 Post by boxsterpontus »
Det går att få ut och in grenrören med toppen på plats, men det är trångt.
Grenrören är tvådelade, 1-4 är en del och 2-3 en annan del.
Det är lite som ett stort 3D pussel att få in/ut de, så ha tålamod.
Pontus Borg
Ducati
#3 Post by Ducati »
det går lättare om du tar bort några pinnbultar.
Att ha alla pinnbultar på plats om montera är riktigt jobbit
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Ford Mustang FB 1967
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#4 Post by jerker67 »
jag tyckte det gick bättre än väntat har för mig att vid montering skall bit 1-4 dit först iaf bakvänt men sant.
Audi 100 Avant -94
Henka_E
#5 Post by Henka_E »
Ska ta bort downpipen (som det heter på turbobilar!) och se om det inte blir lite lättare. Känns bra att det ska gå iaf!
Henka_E
#6 Post by Henka_E »
En liten how-to:
1. Under bilen: Se till att skruva loss främre delen av avgasröret från främre infästningspunkten - avgasröret "ramlar" nu ner typ 2cm
2. Lutad över höger framskärm: Lirka först in rör 1-4 och dessutom med röret som går neråt först. Lirka sedan in den del som går bakåt.
3. Med 1-4 liggande vid motorn, lirka in 2-3
4. Lyft 2-3 på plats
5. Lyft 1-4 på plats
6. Dra åt!
