Hejsan, har ett litet problem, voltmätarn är sällan över 12V, jag låter den stå på tomgång en stund men den rör sig inte (en aning neråt..) batteriet är nyligen bytt, min gissning är att laddningsregulatorn skulle behövas bytas..
har sökt men inte hittat ngn relevant info till 924orna, enligt forumet så kan man på 944orna lossa regulatorn uppifrån men på 924 kommer man nog inte åt,, inte på min i allafall..
hjälp, är detta ett vanligt fel eller vad ska man annars söka efter?
Laddar ej/dåligt (generatorn)
- rob3rt
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
BMW 318Ti -96 | Günther
924 -83 (Såld)
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Har du kollat gjord punkterna?
Jag har skrivet ett inlägg om hur man kan mäta detta.
Men troligen har du dåliga kol i generatorn, eller efter som bilen har stått ett tag kan
du ha dålig kontakt eller smuts i generatorn. Skulle börja med att mäta efter jordfel för att se vad det ger. Sedan är det aldrig fel att plocka ner generatorn och kolla kolen och putsa kollektorn samt blåsa den kol stoft. Detta kan ge överslag med dålig landning som följd.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Re: Laddar ej/dåligt (generatorn)
på 44or görs det bäst underifrånrob3rt wrote:Hejsan, har ett litet problem, voltmätarn är sällan över 12V, jag låter den stå på tomgång en stund men den rör sig inte (en aning neråt..) batteriet är nyligen bytt, min gissning är att laddningsregulatorn skulle behövas bytas..
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- kalle
- Bilmodell: 951 -88
- firefish
- Bilmodell: 968CS
