Olja i ingångsröret till intercoolern
Posted: 2009-09-12 14:40:58
by Shrimpen
Jag skruvade bort röret till ingången till intercollern.
När jag kikade in i röret så var det oljigt..
Ska det vara så. Kan det vara tyrbon som läcker olja...???
Jag vet att det kan se ut så i insugsröret. Men detta är långt från insuget och oroväckande nära turbon.
Nån som vet?
Posted: 2009-09-12 14:44:19
by AXL944
Blir det inte alltid lite olja där på turbobilar - har för mig det? På din bild är det iofs. mer än vad det var i mina när jag hade loss dem första gången. Tvättade ur min IC nu under sommaren - mycket gammal olja som fanns där i...
/Axl
Posted: 2009-09-12 15:01:34
by Shrimpen
AXL944 wrote:Blir det inte alltid lite olja där på turbobilar - har för mig det? På din bild är det iofs. mer än vad det var i mina när jag hade loss dem första gången. Tvättade ur min IC nu under sommaren - mycket gammal olja som fanns där i...
/Axl
Du har nog rätt. Det ska nog se ut så.
Kände du någon förbättring av draget när du tvättat ur IC??
Posted: 2009-09-13 19:55:02
by AXL944
Har ju bytt en massa med andra grejer runt motorn och håller på att ställa in bilen efter detta - så vet inte om det blev bättre av att tvätta ur IC:n. Men tänkte att det inte kunde skada - var rätt enkelt att få ur den också.
Tror det är bra att torka bort oljan ibland om inte annat, borde ju ha negativ effekt på hur bra gummislangarna sitter fast?
/Axl
Posted: 2009-09-13 20:49:33
by makkanftw
Kan vara en dålig turbo också, om tätningen i turbon är dålig så släpper den igenom olja när mottrycket försvinner. Brukar dock resultera i blårök efter gaspådrag osv men håll koll på det tycker jag..
Posted: 2009-09-14 12:41:43
by Mattias 924
Ser normalt ut tycker jag.
